Текущее время: Чт окт 29, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 15:40
viteok писал(а):
Abramzzz писал(а):
ZlydenGL писал(а):
Abramzzz писал(а):
Вообще - через ssh. telnet там только для того, чтобы установить пароль root.
Странно, я черет телнет от души побродил по ФС, даже конфиги попытался через vi править :)
Никто не запрещает. Но лучше всё-таки поставить пароль и ходить через ssh.
Я в этих протоколах очень слабо разбираюсь как и большинство пользователей этой железки . Но хотелось бы попробовать вашу прошивку . Вопрос : когда вы сможете добавить web-морду на вашу прошивку чтобы настраивать девайс ровно тем же способом что и на оригинальной прошивке ?
Спасибо за вашу работу !
Повторю: в последнем выложенном образе веб-морда уже установлена.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 16:05
Спасибо ! Начинаем пробовать вашу прошивку. Надеюсь она будет лучше предыдущих . ;)
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 17:16
Какие-то не понятные глюки появились Ва-фай соединение стало часто обрываться по не известным причинам, прошивка родня 2.1, подключение PPtP дуал аксес
    C:\Users\Max>ping 192.168.0.1 -t
    Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=31мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=51мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=34мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=33мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=95мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.100: Заданный узел недоступен.
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=398мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=134мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=39мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=195мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=17мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=23мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=47мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=138мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=110мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=25мс TTL=64
    Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 57, получено = 42, потеряно = 15
    (26% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 398 мсек, Среднее = 35 мсек
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 19:45
После переключения в режим бриджа пропал веб интерфейс. Роутер не пингуется. Аппаратный сброс не помог, по прежнему недоступен веб интерфейс, однако как бридж роутер работает. Версия прошивки последняя, аппаратная тоже.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 21:08
есть решение проблемы с вылетами аськи и т.п. при работающих p2p, присмотрится ли фирма D-Link к этому??? Понимаю, что там прошивка не офф., но там ясно просматривавется решение проблемы. К сожалению, стандартной прошивкой Д-линка проблему не решить. Решиться ли д-линк в новой прошивке сделать оптимизацию????
Вот ссылка: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Router_Slowdown
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 21:15
как поднять IPTV на не офф прошивке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 07:14
с такими вопросами на форум не офф.прошивки.. и так наши сообщения не стирают.. а то начнут..
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:37
ок, пронял..
а есть прошивка у кого нить 2.04 ?
прошился на офф, все равно IPTV не работает, на прямую подсоеденяешься, все отлично..
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:07
Так и должно быть. Полный сброс помогает. Нужно зажать кнопку сброса секунд на 20 - 30
DIR-300/NRU - русификатор (универсальный)
DIR-300/NRU - прошивка 2.05 beta
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:43
mistake85 писал(а):
ок, пронял..
Твою ма...... !
Извените конечно но есть же http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
Ставьте оффициальную 2.01 или бетку оффицальную 2.05 . В них прекрасно работает IPTV как по кабелю так и по WI-FI . Для этого надо активировать Multicast Streams в меню Advanced/Advanced Network (поставить галочку в Enable Multicast Streams) . И всё . Дальше всё работает . ПРОВЕРЕНО . И работает отлично .
Старайтесь не задавать повторяющиеся вопросы . Есть вопросы поважнее , которые мы все тут пытаемся решить . Но администрация пока что молчит . :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:02
не работает. ни на 2.01 ни на 2.05 с включенными мультикастами...
не задавал бы вопросов...
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:15
Как так у меня все работает на всех прошивках, ищите проблему у себя: антивирусы фаерволы брандмауэры и т.д. что-то блочит мультикаст.
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ У КОГО НЕ РАБОТАЕТ (ВЫЛЕТАЕТ) АСЬКА, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ОН ЗДЕСЬ РАБОЧИЙ, В ОСНОВНОМ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ТОРРЕНТОВ, ТОЧНЕЕ КОЛИЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ, ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА, УМЕНЬШАЙТЕ ИХ ЧИСЛО И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ И НЕ БУДЕТ ВИСНУТЬ.
Считаю что тему можно закрывать т.к. начинается флуд
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:54
А то что у меня аська вылетает даже когда торрент выключен как исправить ? Потом почему на дир-100 даже при утореннте и 120 соединениях ничего не вылетает ? И ещё скорость скачки 95 Мбит !!!
Хотя по железу ДИР-300НРУ намного мощнеее ДИР-100 . Я из-за этого его и поменял . Но вижу что пока разница не видна !
И высказывание ЯВНЫХ недоработок в прошивке это НЕ ФЛУД !
Таким макаром можно всё под флуд отнести . Если бы администрация не держала обет молчания то и "флуда" было бы меньше .
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:45
+1
У меня не стоит ни один фаервол, антивирус, брандмауэр и фаервол отключен на роутере и в виндовсе.... и IP-TV все равно не работает, работает если ставишь галочку на DMZ и только на том компьютере, которого указал IP..
мне тож не кажется что это флуд..
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:05
Conntrack? Похоже на правду :). Вообще у роутера аж 32 метра оперативки, которых должно хватить с головой. Сейчас гляну, что там делается.
