Текущее время: Пн сен 14, 2026 22:41
 Заголовок сообщения: Ip адреса
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:29
в общем роутер DIR320. роутер подключен к провайдеру который имеет локальную сеть, в ней адреса в виде 10.х.х.х. сейчас роутер выдаёт сам ип адреса, а можно самому прописать? я что-то не нашёл...
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 21:03
У роутера два интерфейса: WAN смотрит в провайдерскую сеть и LAN(смотрит в домашнюю сеть). Где нужно прописать адрес?
Если на WAN провайдер сам даёт адрес по DHCP, то не стоит его менять.
Если нужно сменить адреса в домашней сети(LAN), то делается это в вкладке LAN Setup-Router IP address. Роутер сам раздаст адреса из указанной подсети.
Ваш IP: Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Ip адреса
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 21:37
Не нужно самому ничего прописывать.... Достаточно поставить Dual Access.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 09:27
мне нужно в порте WAN прописать сетевой ip адрес. народ, я спрашиваю как это сделать можно, а нужно или нет - это мне самому судить.
просто такая ситуация: есть сервер, ип конечно статический, но он менялся редко, если менялся, я писал в винде вручную, потом ставил опять автоматически и у меня был ип который я прописывал в ручную, так вот можно ли так же с роутером сделать? а то пипец с другим ип :cry:
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:55
Используйте тип подключения Static IP, в этом случае IP адрес вы указываете вручную.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 13:20
А кто адрес изначально тебе прописывал?
Ты просто коряво спрашиваешь, потому получаешь корявые ответы..
Адрес на WANе меняется в Internet Setup -> Manual Internet Setup Connection, если что. Можно было и в инструкцию заглянуть..
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:22
там же меняется ip адрес интернета, а мне нужно ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПРОВАЙДЕРА
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 15:27
Не кричи. Лучше почитай немного теорию...В той вкладке меняется всё...
Сначала напиши, какой у тебя тип соединения: Static(Dynamic)IP, PPPoE, PPTP, L2TP.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:03
PPTP
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:06
Прочтите, что вам написал выше представитель ТП. Если вы выберите Static IP, вы можете написать туда любой адрес.
Я вам написал как лучше, вам надо ... как всегда....
Сильная фраза....:(
Статический - тот, который никогда не меняется.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:24
RAZORkhv писал(а):
PPTP
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:31
На WAN Phisical (ниже влом посмотреть?) и надо прописывать - это ваш адрес в сети провайдера.
А в подключении - инетовский адрес, он у вас скорее всего динамический.
И вообще, если ваш "типа статический" адрес все же менялся - то и в физической сети вы получаете его по DHCP, просто срок аренды у прова поставлен большИм.
Лучший выход - разговор с техподдержкой прова по поводу выделения вам именно статического IP во внутренней сети - я так понимаю, у вас игровые сервера для локалки подняты? Кстати, в этом случае (если вы обеспечиваете бесперебойную работу серверов) вам наверняка пойдут навстречу, вплоть до внесения адреса ресурса в DNS локалки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:04
ладно, всем спасибо. решение проблемы нашёл путём подстановки мак адреса, на такой который был на пк
ещё вопрос:
как я понимаю теперь все пк которые выходят с этого роутера в сеть будут иметь одинаковый локальный ip в сети провайдера? а можно ли сделать чтобы он был разный?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:48
теперь столкнулся с проблемой: при заходе на любой сайт открывает панель управления роутером а не веб сайт - это если пытаться заходить с пк который подключен по WI-FI к роутеру, при этом я обращаюсь не на ip роутера, а на ip в локлаьной сети провайдера.
а если попробовать зайти на сайт с любого пк который находиться в сети провайдера, то просто вообще ничего не открывает...
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:34
Сбрось роутер на заводские настройки и настрой всё заново.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
