Текущее время: Вт окт 06, 2026 02:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:29
VadimI
В последний раз, дождался достижения счётчика до 0, прибавился 1 день, но я нажал кнопку "обновить" и снова 0 дней :(, к сожалению не посмотрел был ли дисконект.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 08:17
VadimI писал(а):
У меня этой проблемы нет (Russia/PPPoE)
Так с PPPoE у всех нормально! Речь идет о PPTP Russia.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:39
Darrien писал(а):
А.. ну представитель ТП на предыдущей странице написал, что работы ведутся....
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:57
Darrien
Что нормально? У меня вот не нормально, хотя конечно это мелочь.
VadimI
Сегодня вновь "сбросился", было просто PPPoE (не Russia) и дисконект. Если предположить что это из-за прова, то как он узнаёт up time роутера, т.к. это происходит каждые 24 часа. По реальному времени, это разные моменты, так как я например настроил по новой роутер и up time естественно обнулился и условное начало отсчёта не стало совпадать с прежним.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:08
Так оно и есть.
У меня например провайдер Инфолайн. Сутки и рестарт соединения.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
Последний раз редактировалось valeriy_raa Пт апр 23, 2010 07:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:52
vlad001 писал(а):
Darrien
VadimI
Скорее всего ваш провайдер рвет сессию принудительно раз в сутки не зависимо от того, когда вы эту сессию установили.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:32
Vitaliy Korkunov
Ну ладно, только подозрительно что он четко отределяет up time роутера, так как ровно при переходе 23.59 на 0.00 это происходит, такое может быть? К тому же я делал разные настройки роутера и приходилось его перезагружать, т.о. начало отсчёта up time всегда разное, относительно реального времени. И ещё у меня перед роутером ADSL-модем, в нём тоже есть up time (кроме system up time), оно не сбрасывается в эти моменты. Или это не связано?
Сейчас посмотрел up time модема, 40 минут (system up time при этом 96 часов), у роутера 20ч. 15м, толи я чего-то не догоняю, толи это не связанные вещи.
valeriy_raa
Как пров узнаёт up time роутера?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 19:24
vlad001 писал(а):
valeriy_raa
Он тупо знает время сессии PPP.
И она то как раз у него ограничена сутками.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 01:03
Вот засада почти месяц роутер не завесал и вот выключили свет и после того как роутер включился начал завесать как и раньше при нагрузке от торрента. Что делать не пойму вообще :(
P.S. пров кстате тоже Инфолайн.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 13:24
у меня такая проблема с Wi-Fi/ Запускаю копирование фильма на несколько ГБ с ноутбука (intel 6250) через WiFi на стационар подключенный через гигабитный LAN. Первые несколько минут скорость около 5-6 мБ\с потом резко падает до 50 кБ\с и более не поднимается. По LAN-LAN такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 13:28
Vitaliy Korkunov
Я видел очень много нареканий на DIR-655 при работе с торрентами, как уже писал выше, основная проблема - самопроизвольная перезагрузка рутера при сравнительно небольшой таблице активных соединений. Ведутся ли работы в данном направлении по устранению этой проблемы?
Я понимаю, что памяти у рутера ограничено (черт побери, а ведь могли в топ-модель поставить больше 16МБ памяти, ведь она сейчас очень дешевая), но ведь даже при таком объеме памяти старый рутер DSL2640 с OS Linux внутри работает без вопросов.
Есть также подозрения на большой лог файл. При длительном использовании WAN порта, лог файл забивается огромным количеством сообщений от файервола (блоки пакетов). Ограничивает ли рутер лог-файл? Если нет, то это неизбежно приведет к краху, поскольку лог ведется в ОЗУ и она кончится оочень быстро.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 14:37
valeriy_raa
как у вас настроен роутер? в смысле вы отключили тока это что у вас в подписи и всё?
Последний раз редактировалось San4us Сб апр 24, 2010 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 17:12
Padavan писал(а):
Vitaliy Korkunov
Russia/PPPoE - ну нет у меня таких проблем. Мало того, при загрузке 10MB/s и аплоуде 4.MB/s (с локальных пиров) еще и один IPTV канал работает. Трафик шейпинг, QoS, uPnP выключены.
log тоже можно выключить.
А вот DIR-825 с прошивкой с Российского ftp при этом же раскладе вешался.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 18:54
San4us писал(а):
valeriy_raa
Manual Uplink Speed поставил по тарифу.
ещё
виртуальные сервера,
ddns,
синхронизация времени,
логи на сервер сливаю
и т.д.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:02
valeriy_raa писал(а):
San4us писал(а):
valeriy_raa
ещё
ddns,
и т.д.
А вот MTU в принципе для чего меняют значение ? Я смотрю у людей по разному и не по дефолту бывает, у меня:
MTU : 1492 (bytes) MTU default = 1492
Провайдер "ИНФОЛАЙН" , тариф 100мбит/с.
DIR-655(HW:A4;FW:131RUB11, PPPoE)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 101
