Текущее время: Вт ноя 03, 2026 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 08:20
стало заметно лучше с прошивкой 2.05. Но все равно видно, что инет работает только процентов на 50 от своих возможностей. Неужто больше нельзя ничего сделать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:50
Все то же самое, те же проблемы (и из игры вылетеает COD4). Вот только роутер DIR-300NRU.
Ну можно ли как-то исправить это положение?
:?: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:59
У меня примерно такая же проблема.
Примерно каждые 3 минуты вылитает аська и скайп. Поговорить по скайпу невозможно. Аська за полдня столько раз вылетает, что мне отказывают в подключение(привешен лимит подключение). До этого роутера стоял тренднет все стабильно работало ничего не падало. Подскажите, можно ли исправить мою проблему, или проще выкинуть DIR-300 в мусорное ведро и купить что-то более надежное.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 22:26
Таже проблема Вдруг непонятно почему Дир 300 по радио каналу начал выдавать дикое количество потерь пакетов
На локалке все отлично
Прошивки не помагают (
Т.е. потеря пакетов на сегменте - DIR-300 <=WiFi=> РС
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:01
Попробуйте изменить настройки беспроводной сети на маршрутизаторе, например поменять номер канала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:53
Здравствуйте.. Тоже очень расстроен. Купил сие девайс пару недель назад. И без аськи постоянно вылетает сеть раз в 5-10 мин. Торент не тестил даже еще. Инет радио слушаю, тож достало - обрывается. Ноутбуком с компа по вайфаю вообще невозможно ниче скопировать, вылетает сеть и все через 30-60 сек. Без маршрутизатора все норм. Ну что за ерунда ребята? Ведь не копейки ж стоит девайс то, если не в москве живешь? Пишите значит в описании девайса - постоянно вылетает сеть. Извиняюсь, конечно, за прямоту, накипело просто. Че не купишь, все через одно место работает.
И на форуме у вас баг при регистрации, ребята. Я не шарю особо, но скорее всего из за совпадения имени юзера. Когда писал имя "Влад" выдавало - INSERT INTO phpbb_users... (и еще куча цыферок всяких). Написал ffff - прокатило.
Надеюсь, все таки, что баг с постоянным разрывом сети будет исправлен, если это баг, конечно, и менять девайс не придется...
UPD: И не понял с прошивками. У меня 2.02 стоит, Mon 14 Dec 2009, Dir-300. На ФТП - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/ - 1.05 вижу, ласт модифаед дата - 2010 год. Как так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:52
Можно по каждой проблеме подробное описание?
Думаю, что все же стоит писать свой ник латинскими буквами при регистрации.
Ссылка на прошивку, на которую вы указали относится к совсем другому устройству с другой ревизией, для вашего устройства ссылка другая: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:01
Прошил свой DIR-300NRU этой прошивкой (а до этого была 2.02) и проблема как была так и осталась, что по LAN соединению, что по WLAN все одинаково также. Во время игры COD4 постоянно происходит потеря соединения, пинг доходит до 300 и даже выше. Хотя пару дней после ресета более-менее работает, а потом начинается - постоянно вылетает и приходится снова все настройки сбрасывать. Пробовал без роутера - все нормально, пинг не выше 20. У провайдера (PPTP) dual access.
Последний раз редактировалось 13cd Пт сен 17, 2010 07:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:02
Да, еще, просто при серфе и даже при работе торрента все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 19:40
Здраствуйте,у меня проблема с DIR300,в настроиках поставил галку в графе Enable Assecc Point Mode.
Нажал Save.
Комп повис.
Пришлось перезагрузить комп,после перезагрузки роутер конектится к интернету,все лампочки зеленые,но в интренет незаходит и настроики по 192.168.0.1 незаходит.
Подскажите решение проблемы пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 07:03
Нажал Save.
Комп повис.
"Access point mode" необходимо отключить, т.к. это включает роутер в режим точки доступа и с инетом он коннектиться не будет.
Все настройки, если так и не удается зайти в них через браузер, можно сбросить с помощью кнопки Reset на задней панели роутера. Нужно нажать эту кнопку и удерживать несколько секунд (сколько точно не помню, где-то около 10 секунд, ну 30 секунд точно хватит). И после всего этого настраивать роутер по новой.
Также можно попытаться зайти в настройки с помощью другого браузера. Возможно также, нужно проверить настройки TCP/IP
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:22
Спасибо,все исправил !
