Текущее время: Пн июн 22, 2026 23:00
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 18:28
Удалённая сеть подключенна к общей сети через радиомост, реальная скорость около 5 мегабит.
Перед радиомостом стоит DES3326 Настроенна маршрутизация
В общей сети стоит шлюз в интернет.
Удаленные_подсети_1---DES3326---Радиолинк_5mbit---DES3326---Основные подсети_2---Интернет_шлюз
Обе часи сети разбиты на подсети в диапазоне 192.168.ххх.ххх
Задача настроить приоритет интернет трафика и трафик на интернет шлюз (192.168.168.1), То есть внутрисетевой трафик чтобы не мешал работе в интернете
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 09:02
тут скорее дело в вопросе поддержке приоритезации оборудованием, которое обеспечивает радиолинк.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 13:37
Радиомост передает данные те и в том порядке в котором ему отдает свитч, если свитч будет отдавать с разными приоритетами то и радио будет работать соответственно. Следовательно заявляя о невозможности решения этой проблеммы с помошью свитчей, надо сказать тогда что свтитчи эти не поддерживают QoS а следовательно и 802.1p, изходя из этого требую в таком случае убрать эти строчки из всей рекламной информации и документации на эти свитчи....
Ну а если серьезно сам мучаслся с подобной проблемой только на 3226S, реально не получилось, ну не работает QoS и все... Настраивал через фильтры обмен МАС адрессами между двумя точками загонял в более приоритетную очередь. Изменений не прочувствовал. Вероятно надо организовать отдельный VLAN для приоритетнгого трафика и на untaged портах четко выставить приоритет ...можнт поможет.
А еще есть одня песня с широковешалками, вопрос простой почему если точки доступа находятся в managment vlan и данные пользователей гоняют с тегами, они все равно воспринимают юзерские широковешалки как широковешалки и передают их на заниженных скоростях. так что не смотря на 25 реальных мегабит трансфера, 800 широковешательных пакетов в сек на них, фактически кладут связь совсем ? А на свитче минимальный порог 1000 ...
Вообще 1000 широковешалок это охрененнно большой минимаотный порог ... :shock: Начинать хотелось бы с десятка ... [/b]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 18:45
радио оборудование DVL2100AP (Радиолинк) настроенны как бридж максимум выжимает 5 мегабит реальных ! :lol:
Чтото с ними сделать по поводу приоритета трафика нереально
Мне нужна помощь в настройке. :?
Не так важно каким способом это сделать ВАЖНО СДЕЛАТЬ ПРИОРИТЕТ НА ИНТЕРНЕТ ТРАФИК ИЛИ ХОТЯБЫ НА ПРОКСИ СЕРВЕР (Шлюз+Прокси=192.168.168.1) Очень тяжело ходить в инет когда между сетями чтото качают
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 18:53
Предложения по запрешению межсетевого трафика в моём случае не подходят в принципе никак!!!!
Надо настроить именно приоритет трафика, желательно подсказать конкретный пример.
Заранее Спасибо :idea:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 11:11
Не работал с DES-3326, но в DES-3226s надо прописать (ограничить) пропускную на порту, чтобы очереди создавались в свитче, а на маршрутизаторе промаркировать нужный трафик, т.е. выставить в теге VLAN приоритет 802.1p
Можно также наваять ACL, который будет переносить метки приоритета из DSCP в тэги VLAN, если оконечное оборудование не умеет ставить приоритеты 802.1p, но умеет ставить приоритеты в IP.
Делал такое неоднократно для приоритетной передачи голоса по DSL-линкам. Вроде даже работает :)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 14:30
С АСЛ както не очень получилось ... пинг растет все равно сильно на привелигированных хостах ... Буду пробовать с тегами.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 16:27
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... light=dscp
может поможет..
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 08:42
smsm писал(а):
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1698&highlight=dscp
может поможет..
спасибо огромное :roll:
помогло, разницу прочувствовал ....
