Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:07
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 20:25
Здраствуйте.
На одной из площадок досталась "солянка" из различный аппаратных средств. Если на оборудование 3СОМ нашлась или скачалась документация (и управляются через вэб-интерфейс без проблем), то на данные аппараты - DFE-2624, ничего.
Скачал с анлоязычного сайта небольшую документацию к нему, но к сожалению так и не нашел там, как можно управлять этим устройством.
Проблемы по существу:
1. На корпусе конц-ра есть номера (серийные?), но только это не mac-адрес, поскольку буковки не шеснад-е попадаются.
2. Какие у них могут быть ip - адреса, D-View их не находит.
3. Можно попробовать подсоединится через RS232, но ни разу этим не занимался, посредством чего и как управлять в этом случае.
4. Еще существенный вопрос - на одном из экземпляров не проходят сигналы по четырем портам, можно ли их как-то протестировать какими либо средствами.
Понимаю, что задал вероятно многовато вопросов, может быть подскажете наилучший вариант как мне поступить. Спасибо за возможный ответ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 10:49
andrew123 писал(а):
Здраствуйте.
Начем с того, что DFE-2624x - НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. И все ниженаписанное Вам не подходит.
Если же у Вас DFE-2624ix, то
1. MAC обычно написан на задней стенке рядом с разъемом питания. На этих хабах он должен быть типа 0080C8хххххх
2. По умолчанию - все нули.
3. Гипертеминалом.
4. Тестирование простое - не идет пинг, заполняйте форму обращения в техподдержку с этого сайта.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 66
