Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:19
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/bru/d Настройка PPP IP extension DHCP
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 09:18
Доброго времени суток! Есть Модем есть 2 компа, но есть условие... Нужно что-бы модем отдал на 1-й компьютер IP который присвоил провайдер ( PPP IP extension), а второму присвоил автоматом по DHCP и раздавал инет... или давал на второй комп инет на заданную IP-ку вручную...
Возможна ли такая реализация?
Прошу помощи... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:37
Бред, по поводу ip адреса на первый компьютер, все проблемы которые хочешь решить - можешь решить в разделе Nat - Virtual servers. только для начала оперделись зачем тебе это надо, а уже после определения заполни данную надстройку в соответсвии с надобностью.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:48
Нужно что бы все запросы из вне попадали на 1 тачку... или лучше сделать переадресацию всех портов на этот комп? На первой тачке стоит Debian настроеный на много чего рулит всем iptables.... Проблема в том что перенаправлять инет на второй комп с помощью nata не целесообразно и не нужно.... Ищу простое решение.....
Возникла такая идея вот и думаю можно ли так сделать... modem это тот же linux с консолью....
любопытство разрывает...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:06
Вообще мало чего понял, вопервых данного девайса не видел, сколько у него lan портов?
1. если всего один то тебе нужна цепочка :DSL - Debian(Сетевая карта№1) Debian(Сетевая карта2) - Свитч Свитч - все остальные компы. Ну и перенаправление всех портов на модеме на Debian.
2.Если портов Lan на модеме несколько и все компы торчат в модеме, тот тут наврядли можно запретить Нат на компутер 2 и разрешить на компутер 1 - по причине того что это не файрвол а всего лишь дсл модем. потому вывод - схему нужно делать под номером 1.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:25
У модема 1 lan цепочку хотел такую... модем-хаб-1,2 комп
вопрос был в том, что может ли модем на один комп редиректить IP а на другой дать по дхцп или указать вручную что бы траф и на него шел...
1)А такой цнпочкой я делал (Modem - (eth0)debian(eth1) - (eth0 PS-client)
Так все работает но есть проблема иногда теряются пакеты... где не могу найти...
2) modem - hub - Debian.PC2 (проброс нужных портов модемом на Debian) работает...
Вопрос функциональности модема остается открытым :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:36
Мне не надо запрещать nat он должен быть на обоих компах... просто на одном хотелось бы что бы ip была белая а на втором локальная и инет на обоих но по средствам модема...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:38
Ну модем это а не аппаратный файрвол!! )))) даже если вскрыть в нем /etc и прописать rules на Lan, как на это отреагирует чип в модеме тока богу известно, ибо нагрузка на отработку условий дропа по ипиадресу или маку будет неслабой. в чём причина разницы в ценнике между обычным модемом и аппартным фаерам - разные процы стоят и ценник у них соответствующий ) а если у тебя потери определять их просто :
Если потери на дебе то проблема в модеме и в линии (смотри затухание) или перегружена циска у провайдера (такое часто наблюдаю).
Если потри только на промежутке деб - хаб - компы то проблема либо в хабе или в mtu деба.
"Мне не надо запрещать nat он должен быть на обоих компах... просто на одном хотелось бы что бы ip была белая а на втором локальная и инет на обоих но по средствам модема..." Белый ip адрес решается портмапингом всех портов. а если не надо запрещать то просто настрой портмапинг всех портов на деб. Теортический нат на все тачки должен работать ибо портмапинг возможно касется только не esteblish пакектов. - но это просто проверь.
а если и естеблишь он будет портмапить то просто перенаправь не все порты а только те которые тебе нужны - как раз разберешься что у тебя на дебе крутится и на каких портах
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:01
Да на дебе я знаю что крутится сам скучивал...
Потери на дебке.... (линия хаб) спасибо ) посмотрим
Ну а по поводу редиректа всех портов это легко...
Но задумка с модемом интересная по поводу поправить и посмотреть что будет :D
(telnet в помощь)
Осталось найти полудохлый модем :)))
