Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:22
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D3 и 1.55 - зависание DSL
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:01
Купил данный модем буквально 2 недели назад, переодически он зависает, проявляется это в "гаснет" DSL и в модем зайти невозможно, пока его не выключить, ревизия модема D3, данные прошивки:
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.55
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Apr. 06, 2010
Скорость соединения типичная
Line Rate - Upstream (Kbps): 2529
Line Rate - Downstream (Kbps): 22510
Но бывает и быстрее на Download
Пожалуйста подскажите что может быть, на модеме D2 такого никогда небыло. Если это связано с гарантией, у меня его не примут, он виснет примерно 2 раза в день, настроен в режим моста (bridge).
Последний раз редактировалось Dimon4ik86 Сб апр 24, 2010 06:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:18
Не грузи девайс торрентами и все будет ок.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:19
В режиме моста не играет роли, все соединения обрабатывает ОС.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:11
А да, я протупил. Мб перегрев или как тут модно конденсаторы? )
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:14
Модем новый, свежераспечатанный) Температура градусов 38 максимум, т.к. ревизия D3 идет с импульсным БП и всего 5В, греется на порядок меньше) Так шо думаю не перегрев.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 21:33
Прошил 1.54 - 2 дня круглосуточно в режиме моста, никаких проблем, зависаний нет, при включении модем "загружается" на порядок дольше чем на 1.55.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 22:01
1.54 - 4 дня круглосуточно в режиме моста - все ОК, пожалуйста не игнорируйте вопрос почему 1.55 виснет в режиме моста!
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 09:18
DSL-2500U/BRU/D1 прошивка 1.55 вылетает часто QIP,что можно предпринять для устранения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:53
Как и на 1.54, так и на 1.55 срывается ICQ и VoIP клиенты, вроде как теряется срязь с Gateway, но пока неясно) Тока с 1.55 еще и зависание в режиме моста( Уважаемые разработчики, обратите плиз на нас простых смертных внимание.
UPD - обновил до 1.56 - наблюдаю, работаю в режиме мост
