Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 06:11
Вы имеете ввиду сделать видимость между сетями за DI?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 08:59
я нахожусь за Dl, а за DFL 192.168.0.0/24, так вот мне нужен доступ к этой сети, полноценный, включая ICMP
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:06
Перестройте ваши IPsec на сеть 192.168.0.0/16 со стороны DFL - тогда в тоннель пойдет нужный вам трафик - это основное условие решения вашей задачи
Чтобы его разрешить правилами, на DFL сделайте необходимые allow правила
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 22:28
т.е мне нужно только в настройках ipsec на dfl-210 и dl-80hv поменять маску на 255.255.0.0 и все?
менять маску у всех пользователей в этих подсетях надеюсь не нужно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 15:45
Вот правила Ipsec
1 IPSec_to_lan Allow Tunnel IPSec_remote_net lan lannet all_services
2 lan_to_IPSec Allow lan lannet Tunnel IPSec_remote_net all_services
3 allow_ping_ipsec Allow Tunnel IPSec_remote_net lan lannet all_icmp
4 ipsec_core_lan Allow Tunnel IPSec_remote_net core lannet all_services
lan_ip 192.168.68.168
lannet 192.168.68.0/24
нужен доступ на удаленный рабочий стол компа 192.168.68.68, для этого я создал в объектах данный айпи, но что не хватает у меня в правилах? или может нужно просто в таблице маршрутизации каким-то образом прописать машрут типа
lan_ip lannet 192.168.68.68 110
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 16:40
По идее - все верно, ваше подключение разрешается правилом IPSec_to_lan. Проверьте, что файрвол на компьютере не блокирует подключения. Запустите постоянный пинг на 68.68 и смотрите на DFL в Status > Connections - есть пакеты?
Однако - покажите полные настройки IPsec, правил, маршрутов, Status > Routes и адресацию на DFL и настройки на DI - возможно есть ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 18:50
Флаги Сеть Интерфейс Шлюз Локальный IP-адрес Метрика
DA 10.15.20.14 ChP168 0
DA 10.15.20.223 ChP168 0
192.168.100.0/24 Tunnel 90
192.168.68.0/24 lan 100
0.0.0.0/0 DomRU_wan 80
0.0.0.0/0 DomRu_dmz 90
0.0.0.0/0 wan 100
0.0.0.0/0 dmz 100
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:28
главное то, что по ipsec спокойно захожу на dfl-210 по его lan_ip 192.168.68.168 и он пингуется..... а вот все остальные айпишники в 68-й подсети недоступны....
я же не могу у всех в 68-й поменять маски 255.255.255.0 на 255.255.0.0
может правильней будет прописать маршрут типа 192.168.68.0 255.255.255.0 192.168.68.168 110
подскажите спецы dfl, экспериментировать не могу бесконечно, т.к. на dfl-210 сидят клиенты и какие-либо сбои отражаются на них
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:59
Напомните - DFL в 68 сети шлюз?
У вас на wan и dmz дефолтные маршруты - они нужны? Я не вижу реально дефолтного маршрута (для интернета).
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:00
два РРРОЕ соединения, на wan и dmz соответственно, по умолчанию маршруты до 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:12
Туннель с метрикой 90, при этом дефолт-роут с метрикой 80 - ессно не будет работать
Сделайте туннель, например, 70.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 22:34
не совсем понял вашу мысль...
у меня поднято два тунеля ррое на wan и dmz, соответственно два канала инета.
ipsec настроен через wan, если у тунеля на wan метрика 80, а у тунеля ррое на dmz метрика 90, то в любом случае приоритет тунеля по wan, т.к. метрика его меньше... и не важно сколько 80, 70 или 40.... главное, что метрика меньше, соответственно приоритет выше маршрута
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 07:22
Вы писали выше
0.0.0.0/0 wan 100
0.0.0.0/0 dmz 100
Что из вышеприведенного физические интерфейсы, а что - РРРоЕ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 09:01
физические интерфейсы по умолчанию lan, wan, dmz
DomRU_wan и DomRu_dmz - ррpое до провайдеров
Tunnel - ipsec
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 15:38
проблема стала еще более актуальной, поясните пожалуйста по поводу вашего последнего поста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
