Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 07:24
Он не очистится, если сделать так, как я написал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:22
Загрузил прибор повзрослому. ) Как только зависнет - сниму лог.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:07
Готово! ))
Вот лог - http://rapidshare.com/files/378764714/t ... n.log.html
Прошло несколько минут после зависа, прежде чем я его перегрузил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:09
Вот что ответили американцы:
The issue is that your network/hardware cannot handle the amount of connections. You need to limit your speed, limit the number of active transfers, and limit the number of connections. Please read the built-in help, wiki, and forums.
Насколько я понял, это ответ официальной техподдержки Transmission, так что есть мнение прислушаться. Только вот что и как нужно ограничивать: количество соединений, число передач или максимальную скорость? И, главное, как это правильнее сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:30
Ну они предложили ограничить скорость, количество активных раздач и количество соединений.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:22
Ну это я понял. )) Скажу даже больше, акцент делался на "amount of connections". А вот как ограничить количество соединений, где это регулируется? Через web-интерфейс доступно только ограничение скорости, но мне не очень нравится сидеть на 512 кб/с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:15
Вот из settings.json
    "open-file-limit": 32,
    "peer-limit-global": 240,
    "peer-limit-per-torrent": 60,
Может это попробовать уменьшить, причем "peer-limit-global": 240 и в интерфейсе есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:21
В интерфейсе никаких настроек не нашел. ((
Как их изменять-то, эти значения? Насколько убавлять, хотя бы примерно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 00:30
Попробовать так:
16
100
10
Насчет лога - вродь все нормально. Хотя я бы в настройках отключил бы порт форвардинг и настроил бы его статически в роутере. Бо оно зависло после обновления порта.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 07:09
Уже пробовал 16/120/30, не помогло - виснет. ((
Сейчас поставлю 16/100/10, посмотрим.
А вообще, там логика какая-то есть? Что именно вызывает зависания из этих трех? И до каких цифр поддерживается железом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:11
Рекомендованные 16/100/10 ничего не дали - прибор завис. Быть может, есть еще какие-то настройки? Сейчас проверяю версию с автопробромом порта, выставил все вручную и отключил параметр port-forwarding-enabled. Проверяю...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:55
А может DNS-313 другой архитектуры? Вы же пользуетесь версией для 323.
 cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARM926EJ-Sid(wb) rev 0 (v5l)
BogoMIPS        : 331.77
Features        : swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x926
CPU revision    : 0
Cache type      : write-back
Cache clean     : cp15 c7 ops
Cache lockdown  : format C
Cache format    : Harvard
I size          : 32768
I assoc         : 1
I line length   : 32
I sets          : 1024
D size          : 32768
D assoc         : 1
D line length   : 32
D sets          : 1024
Hardware        : MV-88fxx81
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
Может другую версию собирать надо?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:00
Уууу... Это я не смогу сделать, видимо. ( Сложно это?
Фокус с отключением UPnP-NAT ничего не дал - зависло. )
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:24
Покажите ответ на
cat /proc/cpuinfo
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:29
Поковырялся в импортном форуме http://forum.dsmg600.info/viewforum.php?id=9
I've had the same problem running BT and saving it in the NTFS partition. I'm resized the Linux partition mapped to /mnt/HD_A2 and the problem seem to go away
А у вас какой раздел? Не NTFS?
Да - похоже железо в 313 другое
DNS-323 is a ARMv5TEJ environment (ARM926EJ-S) and the DNS-313 is a ARMv4T environment (ARM920T)
Так что может и виснуть.
