Текущее время: Сб фев 07, 2026 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:28
Ну не знаю. У меня работает сутками. Не выключал еще не разу.Один раз перегрузил. Посоветовал сыну. Сейчас тоже работает на нем. Пока без нареканий. Прошивка заводская 1.0. Настроил дднс. Тоже норм работает. Порты пробрасывает. Вай фай тоже в порядке. Может дело в провайдере. А другой модем как работает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:08
У меня работает без нареканий!
По проводам подключен комп, ТВ, РS2.
По WiFi PSP и смарт I8910.
По USB винт WD2500ME-01.
Прошивка с торрент клиентом. Уже 3 месяца работает (качает/раздает) 24/7.
Постоянно пользуюсь скайпом, SIP и тд.
Все четкои стабильно. Провайдер Домолинк Москва.
Однажды в доме было аварийное отключение электричества, думал хана файловой системе на винте. Повезло, включили 220, как ни в чем ни бывало, продолжилася закачка.
А вы говорите гадость....
PS Одна проблема, нельзя скачать большие файлы.
Очень хочется поддержку NTFS или ext2, ext3
Если кто может к прошивке 1.14 "прикрутить" торрент клиент, помогите!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:26
Добрый человек под ником poison7410 описал как можно подключить винт с Ext2 или Ext3 к USB DSL-2650 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2683344
"Есть возможность обойти ограничения, и качать файлы любого размера.
1. Форматируем диск в файловую систему Ext2 или Ext3
2. Подключаем к роутеру, перезагружаемся
3. Заходим на вебинтерфейс роутера, смотрим в системном логе куда он пытается подмотрировать наш винт (как правило /var/usb1_1) и девайс нашего винта (как правило /dev/sdb1)
4. Заходим на роутер по телнету и вручную монтируем винт: mount /dev/sda1 /var/usb1_1
Основной недостаток - при отключении питания придется все повторить заново, но зато можем качать файлы любого объема.
У прошивки с торрент-клиентом установлен busybox, команда mount перенесена в него.
Перед использованием команды mount нужно зайти в шелл командой sh
Последовательность действий:
1. sh
2. mount /dev/sda1 /usb1_1
Я попробовал, все работает. Уже скачал файлы (.mkv) по 8Гб и 12Гб.
PS. Ребята с http://www.dlink.ua/?dsl-2650u обещают до конца месяца выпустить новую прошу с торрент клиентом. Будем ждать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:59
1. sh
Да они уже надоели своими обещаниями, уже все ЖДАНИКИ поели.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:18
Да какой там торрент клиент, о чем вы? Память где взять? Или клиент на одну раздачу? Лучше уже сразу NAS купить. Юсб винт тоже как-бы включить можно, но 2-3 мегабайта/сек по сети, это что он есть, что его нет.
Для торрента нужны 2 мегабайта + кеш. А там свободных всего 1.7, если брать 1.14 прошивку. Поставить конечно можно, но как потом работать с таким клиентом?
Я прошивку уже давно разобрал, еще в первую неделю покупки. Даже свой софт написал для сборки прошивки ... там все элеменарно. Проблема в другом, у меня ADSL+wi-fi он ели тянет ... приходится иногда перегружать, особенно когда подключился к ОГО!Ультра (24/3 Мбит)
Для себя решил, что пусть работает как модем и вайфай точка. 24 мегабита тянет и за то спасибо.
Added.
Торрент для меня - это возможность качать/раздавать хотябы 2-3 HD фильма, да и винт должен работать в NTFS. Нереально на этом девайсе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:14
Лучше ext3. NTFS - плохая файловая система.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:53
Вышла новая прошивка http://www.dlink.ua/?dsl-2650u
Сейчас буду проверять
Блин, архив поврежден.
Написал, что бы перезалили :(
Перезалили! 21 апреля 2010.
Проверил новую прошивку (BZ_DSL-2650U_1.06_04152010), из нового
ПОДДЕРЖКА NTFS, только теперь нельзя через терминал смонтировать винт с файловой системой Ext3.
Последний раз редактировалось Serge_S Ср апр 21, 2010 15:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:04
Added.
Если Вас не затруднит! Помогите собрать прошивку с торрент клиентом и поддержкой Ext3. Очень много людей сами этого сделать не могут.
И не все могут позволить подключить ОЧЕНЬ быстрый тариф. ( к примеру у меня 2048/512 Кб) и для многих лучше скачать за 3-4 суток один HD фильм, чем не скачать совсем.
Заранее благодарен!
А ребята с http://www.dlink.ua/?dsl-2650u упорно не хотят делать прошивку с поддержкой Ext3, только vfat (нафиг он им сдался?)
Ну хорошо сейчас NTFS сделали!
Последний раз редактировалось Serge_S Ср апр 21, 2010 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:54
будьте добры, выложите предыдущую прошивку с торрент клиентом (1.00), ато эта как по мне так хуже............
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:36
Держи http://narod.ru/disk/19963597000/2009-11-19.zip.html
А здесь с поддержкой NTFS http://narod.ru/disk/19963544000/TOR2650-04152010.zip.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:09
фух, спасибо большое, ато на прошивке с потдержкой нтфс мне показалось что даже сигнал вай фая хуже...............
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:06
не могу понять 1 -я прошивка грузится без проблем а 2-ю никак не могу залить. В чем может быть проблема? ( при включении удерживаю сброс интерфейс для загрузки есть, дальше загрузка и тишина 5мин 20 мин) ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:45
а подскажите логин и пароль к веб инрефейсу модема после заливки новой прошивки TOR2650-04152010 ???? и ip меняет на 10,0,0,138
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:58
USB, туда подключен жесткий диск и сделан как общий, я его с компа вижу в сетевом окружении, а ноут не видит.
Как настроить полноценную сеть+инет с ноутом по WiFi и что бы этот диск был общим.
Инет настроить удалось, а с сеткой как то не получается.
Сеть+инет+WiFi=Че не тянет????
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:45
E155 писал(а):
lata66 писал(а):
А для чего тогда в 3G Connection Setting присутствует список USB 3G модемов?
И где можно прочитать про этот пункт "3G Configuration" (в мануале ничего не нашел)?
М да. Судя по списку модемов в вэб-интерфейсе именно ЮСБ модемы используются. Возможно это будет реализовано в дальнейшем.
http://dlink.ua/?dsl2650u_3g
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
