Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:55
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:49
Решил перенести управление из 1-го вилана в 903.
Получилось так:
VID             : 901        VLAN Name     : management
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
config ipif System vlan management ipaddress 10.10.1.38/24
А было:
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Forbidden ports : 1-24
config ipif System vlan default ipaddress 10.10.1.38/24 state enable
Если все вернуть на 1-й вилан то все работает.
Такую же проблему имею на 3010G.
Сделал вот так:
create vlan management tag 901
config vlan management add tagged 9-10
config ipif System vlan management ipaddress 10.10.1.62/24 state enable
Что не так? Подскажите!
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:04
А компьютер, который у Вас осуществляет управление коммутатором при этом в какой порт подключен и установлено ли на нем оборудование с поддержкой 802.1Q?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:04
Свичи включены в L3 свич. На L3 есть вилан, к которому прикручен интерфейс (10.10.1.254). Когда этот интерфейс прикручен к vid 1 - все работает, когда к vid 903 ничего не работает.
Проверяю с des-3526 когда
config ipif System vlan management ipaddress 10.10.1.38/24 state enable
ping 10.10.1.38 ( ok )
ping 10.10.1.254 ( nok )
когда (естественно на L3 интерфейс переписываю)
ping 10.10.1.254 ( ok )
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:14
Настройки L3 коммутатора в плане VLAN и интерфейсов покажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:22
Вот. Порт 1/1 и 1/2 на L3 образуют кольцо из 10 шт DES-3526.
 VLAN 901 name "man_ring_1" media ethernet state active
interface ethernet 1/1
 description ring_1
 switchport allowed VLAN add 901 untagged
 switchport native VLAN 901
 switchport allowed VLAN remove 1
 switchport allowed VLAN add 19,21,23,25,27,29,36-38,61,100,125,128,225 tagged
 spanning-tree cost 10000
interface ethernet 1/2
 description ring_1
interface VLAN 901
 IP address 10.10.1.254 255.255.255.0
и в случае когда 1-й вилан и все работает
interface VLAN 1
 description ring_1
 switchport allowed VLAN add 1 untagged
 switchport native VLAN 1
 description ring_1
interface VLAN 1
Еще где-то на форуме видел рекоммендацию поменять gvrp на DES-3526. Поменял.
Результат тот же - не работает
config gvrp 25 pvid 901
config gvrp 26 pvid 901
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:45
Более того делал, на L3 порт куда приходит 901 вилан тегированным на 1 порту (куда подключен 3526) и нетегированным на другом (9 порту) и подключал к нетегированному порту комп - в случае когда vlan id 1 все работает, когда меняю vlan id 901 все отваливается! :shock:
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:30
Проблема решилась - назначил на L3 нетегированный вилан 910. А вилан управления 901 принял как тегированный. Все работает.
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 21:58
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 88
