Текущее время: Сб июн 27, 2026 11:51
 Заголовок сообщения: WD20EADS в 323- отключать ли парковку?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:58
Собственно, сабж!
За и против. Если нет, то какое время поставить предаочтительно?
DNS-323 Firmware 1.10 ru C1
DIR-320 Firmware 1.10 ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:40
При вкл/выкл питания вероятность повредить поверхность больше, чем при длительном включенном состоянии, и износ движителя больше при остановке/включении частом.
Экономия электричества и меньший нагрев в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:43
Наверное, срок службы и меньший риск повреждения перевешивает...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:53
Ответ сильно зависит от предполагаемого режима работы девайса. В теории любой старт-стоповый режим для любого устройства, действительно, связан с повышенным износом/выработкой ресурса. Но тем не менее, например, если девайс будет использоваться чисто как файлохранилище, на которое лазить будут только после работы вечерами, то прямой резон задействовать отключение. Будет он вечером включаться, а ночью засыпать до след. вечера. Противоположный вариант, например, - установленный торрент. В этом случае скорее всего включай, не включай, - винт будет крутиться постоянно, т.к. будут обращения к нему. В любом случае десяток старт-стопов в сутки винту (с учетом его общего ресурса, и прочих факторов) никак не повредят. Но доводить ситуацию до абсурда, когда он в погоне за экономией электроэнергии каждые 5 мин будет дергаться - однозначно не стОит.
DIR-655(1.31)+DNS-313(2.00/Transmission 2.0)+O!Play
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:06
Так там по умолчанию и стояло 8 минут! Полностью отключить нельзя- поставил максимальное время 62 (или 72) минуты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 19:25
Почему нельзя полностью отключить? И максимальное время у меня в 1.9 составляет 8 часов. На нем и стоит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:47
Я пользовался утилитой для WD- WDIdle3, там когда выбираешь Disable все равно ставиттся 62 минуты
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:22
А зачем такие сложности-то? Не проще использовать соответствующие настройки NAS?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:28
Не знаю, насколько грамотно NAS поддерживает все возможные виды дисков. Поэтому предпочел прописать параметры в сам диск!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:10
Там - в NAS устанавливается время до отключения диска. А здесь речь идет о парковке головок самим диском - этим NAS управлять не может. Хотя особого смысла в его увеличении не вижу.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:23
А нет никакой разницы кто именно выдаст команду: NAS или сам диск. Эффект будет абсолютно тот же самый - диск отключится, запарковав при этом головы.
2sd1111 Стандартная команда "заснуть", поддерживается всеми даже относительно старыми винчестерами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:06
Так в том то и дело что он паркует головку не тогда, когда засыпает, а по своему внутреннему таймеру. Вот это-то время и увеличивают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:18
Речь немного не о том- помимо "заснуть" существует еще отдельная команда "запарковать головки". У WD Green по умолчанию время равно 8 секундам! Т.е., если к диску нет обращения, то он через 8 секунд паркует головки, поэтому команда NAS'a "заснуть" здесь ни причем. У меня его сейчас нет под рукой, я настроек не вижу, поэтому и удивился предположению, что этим может управлять NAS.
Критическое значение для Load/Unload Cycle Count 300.000- а много это или мало каждый решает для себя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:39
Честно говоря, никогда не озадачивался такой тонкостью: паркует ли винт головки (без выключения шпинделя) при простое и тем более - какое оптимальное время до этой парковки. Но сильно подозреваю, что разработчикам сиих девайсов как минимум не хуже нас известны нюансы конкретных моделей. И для среднестатистического применения (отсутствие вибростенда по-соседству и т.п.) наиболее разумное решение - не менять их предустановок. Если они постановили, что головки для какой-то конкретной модели должны парковаться через N сек - на то у них, скорее всего, были серьезные причины. Хотя, с другой стороны, - все мы люди и всем нам свойственно порой ошибаться...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:07
Если бы разработчики учитывали все нюансы, то этот форум (да и все остальные технические!) был бы никому не нужен- все работало бы как часы!
Дело в том, что винда по умолчанию обращается к диску чаще, чем раз в 8 секунд, поэтому под виндой проблем с частой парковкой нет. Под линуксом все иначе, обращения идут реже. Как работает контроллер в 323 я не знаю, поэтому и спросил. На всякий случай время парковки увеличил.
