Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:14
Va1demar писал(а):
интересно, чтож dlink то не исправляет проблему...
Присоединяюсь к вопросу, вылеты skype достали. Как я понимаю, 2.05 проблемы не решает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:19
У меня - не решает при работе торрент-клиента и установке связи с Интернет через VPN. А 2.01 отказывается вообще устанавливать связь с VPN сервером провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:15
ZlydenGL писал(а):
Va1demar писал(а):
кто-нибудь прошил свой дир300 прошивкой с сайта: http://abram.org.ua/tag/ff-wrt/ ???
Проблемы с аськой, скайпом, дс++ и торрентом остались?
Я прошил. Но поскольку являюсь чистокровным виндузятником - пока что дальше telnet'а не ходил, конфиги не правил. Веб-морда в текущей компиляции отсутствует (404 по запросу странички, каталог www пуст), конфигурить девайс можно только через редактирование конфигов при помощи vi и перезапуском соответствующих служб. Т.е. прошивка пока не для среднего пользователя :D
Кстати, Abramzzz, а есть возможность в прошивку хотя бы mc интегрировать? А то новичкам в Linux настраивать все с нуля - пристрелиться можно.
Можно сделать проще. Там пакеты устанавливаются ;).
opkg update
opkg install webif
установит веб-морду.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:24
А пакеты прямо в прошивку зашиты или качаются извне? Если извне - для меня например это не выход, ибо перед работой с интернетом мне надо VPN связь поднять. А я даже не знаю, как соответствующие службы называются :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:41
Качаются.
Щас соберу образ с уже установленным webif. А какой вообще провайдер?
Собрал образ, лежит на том же месте. Заодно обновил пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:05
Abramzzz, несколько вопросов по ff-wrt:
- Какие типы подключения поддерживает прошивка?
- Есть ли развёрнутый QoS, к примеру как в Tomato?
- Наличие брандмауэра SPI?
- Все ли функции работают в GUI?
- После заливки ff-wrt web-интерфейс доступен сразу (по какому IP) или надо ещё что-то настраивать через консоль?
- Есть ли проблемы с откатом на родную прошивку или dd-wrt?
Все вопросы относятся к настройке через WEB, так как Linux попросту не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:26
Билайн Москва
Скачаю/попробую, но надеюсь у тебя есть планы прикрутить все настройки в веб-морду :oops:
Rostlv, пока что прошивка на 100% предназначена для рулежа через telnet (командную строку). Интерфейса а-ля dd-wrt, как я понял, пока нету :( А тот, что есть - не дает пока рулить настойками.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:34
Если прошивки и дальше будут выходить так медленно и деградировать как в 2.05 (склепали наверное за два дня чтобы отмазаться типо работы ведутся) то можно смело избавляться от девайса !
Я вижу что D-Link откровенно НАПЛЕВАТЬ на сложившуюся ситуацию с моделью DIR-300NRU . Это постепенно огорчает потому что я был другого мнения о компании .
Разве нельзя было бросить хоть немного сил и времени и за месяц выпустить нормальных пару беток и в конце концов решить проблемы с финальной рабочей прошивкой ?
Выводы пока делать повременю , но ждать у моря погоды тоже напрягает .
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:19
очень интересная ситуация!
подарили DIR-300N настройка как всегда и не заняла 10 минут :)
все быстро и просто, да и опыт общения с подобным железом есть.
Но! очень удивило что прошивка по дефолту на английском, думаю фигня...
открываю компашку, которая шла в комплекте, там есть ленгвич паки, круто! - первая моя мысль
а потом и обнаруживаем, что ленгвич пак для прошивки 2.01, а на девайсе стоит 2.02
Уважаемые сотрудники компании D-Link где можно взять ленгвич пак для прошивки 2.02 и та прошивка, которая на ФТП - она русская??
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:59
pessom русификатор от прошивки 2.01 нормально подойдет к прошивке 2.02, можете спокойно его ставить, даже на прошивке 2.05 он тоже так же нормально работает
bladewel в скайп зайдите в расширенные настройки - соединения и галку на на пункт " Использовать порты 80 и 443 в качестве входящих альтернативных"
Если есть проблемы с Маил Агентом, то в агенте выбираем подключение через HTTPS
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:43
Stil2, а как быть с гуглочатом? У него-то настроек соединения как бы нету
Кстати, прошивка 2.01 в сетке Билайна так и не хочет даже адрес от DHCP сервера подключать, ни через какие бубны. Прошивки 2.01, 2.04 и 2.05бета адрес получают на раз-два :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:50
ZlydenGL ну я не пользуюсь гуглочатом, поэтому ничего предложить не могу, я написал про программы которыми пользуюсь сам и с которыми проблемы решились у меня достаточно быстро :)
Но возможно можно как то решить и эту проблему, нужно так сказать капнуть))
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 23:10
Граждане, мучаюсь такой проблемой с моим Dir-300NRU - не открываются сайты антивирусов. Думал, у меня вирус попал - Kido. Всё проверил прогой от касперского, оказывается ничего нету. Потом воткнул шланг с интернетом напрямую в комп и сайты начали загружаться... Это что, вирус в маршрутизатор попал что-ли? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 23:50
Еще раз перебрал прошивки с возможностью настройки из-под веб-морды, результаты получились такими:
Родные прошивки
2.01 - так и не увидела сетку провайдера вообще.
2.02 - сетку провайдера увидела, скорость up/down что по pptp, что по l2tp 300-400 кб/сек. На канале в 1 мегабайт/сек - совершенно нерентабельно юзать.
2.04 - сетку провайдера увидела, на pptp скорость в районе 300-400, на L2TP - летает на полную катушку. Но при максимальной активности (торрент-раздача на скорости ~1 мегабайт/сек) связь начинает "дергать" - слетают ВСЕ коннекты, даже самого торрента.
2.05 - сетку провайдера увидела, скорость pptp та же, скорость L2TP та же, вылеты присутствуют, положительная сторона - только в части IM'ов, отрицательная сторона - даже порт 443 и прочие пляски с бубном не позволяет "удержать" аську на плаву.
Прошивка DD-WRT от 13 апреля:
Сетку провайдера увидела, скорость up/down в обоих режимах до 500 кб/сек. С учетом того, что на предыдущей прошивке скорость была не выше 300 кб/сек, имеется приятный прогресс :) На пределе раздачи (50% от возможности канала) связь не сбивается.
Во всех режимах температура процессора остается в допустимых для него рамках (ИМХО) - т.е. палец не ошпаривает. Т.е. ИМХО с уверенностью можно сказать - проблема в прошивке, а не в железе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 00:19
- DHCP, PPTP. Остальное - надо пробовать собирать из OpenWrt.
- /sbin/tc ;).
- Зачем? Если сильно надо - /sbin/iptables.
- Нет.
- В последнем образе - 192.168.0.1.
- Откат без проблем через emergency room.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
