Текущее время: Вт июл 28, 2026 07:40
 Заголовок сообщения: как определить Atheros ли ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:48
для FreeBSD как я сделал вывод нужна карта на чипсете Atheros. чтобы все завелось без вопросов. в режиме AP. как узнать atheros ли чипсет на карте до того как куплю её? по ревизии, или может как то ещё ? в принципе присматриваюсь к DWA-510, но готов рассмотреть варианты. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: как определить Atheros ли ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:11
Присмотритесь к другому, этот на Ralink собран.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 18:29
читал что это зависит от ревизии, но хочется услышать комментарии официальных лиц ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 20:01
510 видел только одной ревизии А1.
На Atheros DWA-520 сделан.
P.S. Адаптеры(свистки) где заявлено в спецификации режимы Turbo(Super) G 108Mbps или Extended Range независимо от бренда и ревизии будут на Atheros, это ихние фичи. Адаптеры которые N легко определить по дровам(кто их нарисовал).
Техподдержка D-Link без особого желания отвечает из чего сделаны их железки. Ответ у них простой: инженерная иформация.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:39
свистки это те что ЮСБ ? такие не нужны )_
N это имелось ввиду 802.11n ? и как опрелдеить ? я не понял...
ревизии судя по форумам разные есть..
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:15
Если не поняли, идём СЮДА, и убеждаемся, что DWA-510 в списке нету.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:20
смотрим на название темы и не флудим руководствуясь ссылками на непойми какие ресурсы. Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:27
emoxam писал(а):
...... как узнать atheros ли чипсет на карте до того как куплю её?
Тогда удачи Вам в поиске информации на пойми каких ресурсах.
http://www.atheros.com
http://dlink.ru
Или судите по форумам, по этому в т.ч.
P.S. Увы, с понятными ресурсами у Atheros, как то не сложилось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:32
спасибо, и я все таки надеюсь на суппорт )
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:17
Надеятсья можно долго, проще взять и позвонить http://dlink.ru/ru/contacts/
P.S.
Vitaliy Korkunov писал(а):
Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:20
надеюсь никто не будет против! оперативно мне ответили. надеюсь эта информация пригодится и другим!
DWL-G520
DWA-520
DWA-547
если что сотрут думаю мой пост )
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:40
Первые два - Изображение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:09
И еще не факт, что, например, DWA-547 вы сможете завести как AP.
Вам вообще зачем нужен именно адаптер? Не проще ли взять точку/роутер и использовать их в режиме AP, а с чипсетом/драйверами в этом случае вопрос вообще не стоИт...
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:53
End Of что ?)) или как расшифровывается EOL ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:55
заказал 520 на понедельник ) ну вот чешется мне на БСД поднять AP да так чтобы не терялось половина пакетов )) на самом деле терялось только в одним клиентом, но он самый важный )))
а отдельные AP у меня есть в кол-ве 3-х, но это же не наши методы ))
