Текущее время: Вт мар 24, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: 3200-28. ip tv, muticast routing
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:06
Подскажите как на DES-3200-28 сделать следующие:
Есть:
1. пограничный маршрутизатор (linux, igmproxy), vlan1
2. рабочая станция, vlan2
3. коммутатор des-3200-28
Надо:
1. как поднять multicast между vlan1 и vlan2?
2. как поднять multicast только между определёнными портами?
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28. ip tv, muticast routing
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:47
1. ISM VLAN
2. IGMP Snooping
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:44
1. ISM VLAN работает только если мультикаст идет тегированного алинка?
2. IGMP Snooping будет работать если на портах разные вланы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:33
1. Нет, DES-3200 позволяет получать мультикаст для ISM вилана с нетегированного порта
2. Нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:36
Внимательно изучив http://www.dlink.ru/ru/faq/58/ и в частности http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
по пункту 1. ни как не хочет.
Не затруднит привести пример?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:19
Приведите Вашу схему с номерами портов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:09
раб. станции:
порт 1-12 - vlan2 untag.
порт 13-23 - vlan15 untag.
igmp proxy:
порт 24 - vlan2 untag.
аплинк на ядро сети:
порт 28 - all vlan tag.
раб. станции в vlan2 multicast получают.
надо: раб. станции в vlan15 multicast получают
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:11
порт 1-12 - убрать пользователей из vlan 2 и создать для них отдельный вилан, например 3
create igmp_snooping multicast_vlan tv 2
config igmp_snooping multicast_vlan tv add untag_source_port 24 state enable replace_source_ip <replace source ip>
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1-23 state enable
enable igmp_s
replace source ip должен быть из подсети igmp proxy.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:36
#create igmp_snooping multicast_vlan tv 2
Command: create igmp_snooping multicast_vlan tv 2
Multicast VLAN VID has been used!
Fail!
по такой же схеме был создан multicast_vlan tv 100
не работает.
так же не работает если на порту 24 - vlan2 tag.
пс: почему надо: порт 1-12 - убрать пользователей из vlan 2 ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:24
Введите еще команду
enable igmp_snooping multicast_vlan
Если и после этого не заработает, то приведите вывод следующих команд:
sh igmp_s
sh igmp_s mul
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:04
#sh igmp_s
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Enabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Version : 3
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
VLAN Name : LAN1
Querier State : Disabled
Querier IP : 192.168.0.2
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Version : 3
VLAN Name : IT
State : Disabled
Version : 3
VLAN Name : IPTV
State : Enabled
Version : 3
Total Entries: 4
#sh igmp_s mul
Ambiguous token:
multicast_vlan
multicast_vlan_group
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:46
Вот тоже пытаюсь настроить multicast. Делаю так:
config multicast port_filtering_mode 9,10 forward_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1,2,3,4,5,6,7,8 filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 234.5.2.1-234.5.2.254
config limited_multicast_addr ports 1,2,3,4,5,6,7,8 add profile_id 1
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan v100 replace_source_ip 10.0.0.189
config router_ports v100 add 9,10
config router_ports_forbidden v100 add 1,2,3,4,5,6,7,8
config igmp access_authentication ports 1-10 state disable
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add source_port 9,10
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add member_port 1,2,3,4,5,6,7,8
и не работает, хотя на 3526 и 3028 по аналогичной схеме работает. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:50
это конфиг для 3200-10
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 13:43
все косяк наше. Забыл:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:35
Леонид Мельни
и еще
sh igmp_s multicast_vlan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
