Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Настройка DAS 3224/E
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:49
Настраивал по FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/83/423.html
все шло хорошо до
Конфигурация DHCP Relay агента устройства:
$modify dhcpr option relayenable enable option82 enable dhcpserver 192.168.10.1 dhcpagent 192.168.11.140 circuitid dslam
команда не прошла, пишет что нет такой команты. Изрыл все хелпы ничего не нашол.
Делал настройку через Web ник чему это не привело, при сохранеии и перезагрузке вообще деслан отказывается работать.
Еслb можно прошу вас ссылочку на настроки.
Конфа сетки (IP поменял)
DHCP сервет 192.168.10.1
ip DAS 3224/E 192.168.11.174
Надо чтобы люди получали IP с сервака. Статику прописывал не помогает. Bообще получаю кактой IP левый 192.168.33.14
Гарю ребята на работе, помогите
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:22
Здравствуйте,
1. Обновите прошивку (через WEB интерфейс) до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... r60.bin.gz
2. У Вас будет использоваться именно схема с маршрутизатором между DSLAM и DHCP сервером?
Или же Вы хотите транслировать DHCP запросы в некий VLAN (в котором стоит DHCP сервер), а пользователи будут работать в другом VLAN (после получения IP адреса)?
Укажите вариант и я дам Вам пример.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:32
1. я почему то думал что моя прошивка вот эта http://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-322 ... 2.55_r122/ так как в Web я вижу вот эту надпись
CPSw version R2.55.
2. Сетка состоит из 5-ти виланов, 1 серверный и 4-е пользовательских
в корах настроен IP DHCP 192.168.10.1
Виланы сквозные , друг друга видят
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:45
CPSw version R2.55.
Нужно проверить версию билда в CLI:
$usermode
/>config sys
/>config system-info show
в выводе будет строчка "Src Revision:"
Выйти из usermode:
/>engmode
Вот здесь объясните подробнее:
1. Между VLAN работает маршрутизация, так?
2. В каком именно VLAN находится DHCP сервер?
3. В Вашем случае будет использоваться топология, описанная в этом примере (с маршрутизатором между DHCP сервером и DSLAM): http://dlink.ru/ru/faq/83/423.html или же какая то другая??
От топологии будет зависеть метод настройки DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 06:05
1.
Welcome to DAS-3224/E
Software Release: R2.55 Date: Nov 12 2009
Copyright (c) 2008 D-Link Corporation
login: Admin
password:
Login Successful
$usermode
/>config sys
/config/system-info>show
Description: DAS-3224/E
Uptime: 0 day(s) 18 hr. 27 min. 54 sec.
Contact: customerservice@dlink.com
Location: No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Hw Version: 20
CPSw Version: R2.55
Src Revision: 104
DSP Version: E.67.1.128
2.
- Да между виланами работает маршрутизация, маршрутизацию между виланами обеспечивают управляемые коры. Для работы маршрутизации используется шлюз, шлюз у каждого вилана свой. Коры HP ProCurve(192.168.10 253-серверный, 192.168.11.253 клиенский.) Вот аналогия моих настроек по инструкции
Изменение IP адреса в настройках ETH-1 интерфейса:
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.11.175 mask 255.255.255.0 enable
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 192.168.1.1 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : Auto Duplex : None
Configured Speed : Auto
ProfileName : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Tagged Mgmt PDU Prio: 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id: 0
Speed : -
Operational Status : Down Admin Status : Down
Set Done
Interface : eth-1
IP Address : 192.168.11.175 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Mgmt VLAN Index : -
Speed : -
Operational Status : Down Admin Status : Up
Thu Jan 01 00:01:45 1970 : STATUS ALARM : ETHER Interface Up : Interface - eth-1
Создание маршрута к 192.168.10.0 подсети:
$create ip route ip 192.168.10.0 gwyip 192.168.11.253 mask 255.255.255.0
Entry Created
Destination Net Mask Gateway If-name Route Route Age(sec)
Type Orig
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.11.253 eth-1 IND LCL 0
Проверка доступности DHCP сервера посредством команды ping:
$ping 192.168.10.1
64 bytes of data from 192.168.10.1, seq=0 ttl=63 rtt =30 msec
64 bytes of data from 192.168.10.1, seq=1 ttl=63 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.10.1, seq=2 ttl=63 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.10.1, seq=3 ttl=63 rtt =10 msec
-------------------- Ping Statistics --------------------
4 packets transmitted, 4 packets received, 0 percent packet loss
Создание филтьрующего правила для отправки DHCP запросов ControlPlane устройства на обработку:
$create filter rule entry ruleid 301 ruledir in ruleprio high applywhenreq disable snooplevel interface description dhcp action sendtocontrol statsstatus enable
Entry Created
Rule Id : 301 Rule Action : sendtocontrol
Set Priority : - Admin status : disable
Stats admin status : enable Rule Priority : High
Rule Direction : IN ApplyWhenReq : disable
Pkt Type : Ucast
Application Description : dhcp
Snoop Level : interface
Создание подправила для фильтрующего правила:
$create filter subrule udp ruleid 301 subruleid 1 srcportcmp any dstportfrom 67 dstportcmp eq subruleprio asinrule transporthdr ethernet
Entry Created
Rule Id : 301 Subrule Id : 1
Start source port : - End source port : -
Start destination port : 67 End destination port : -
Source port comparison : Any Destination port comparison : eq
Subrule Priority : asinrule
Transport Header : ethernet
Привязка созданного правила ко всем eoa интерфейсам:
$create filter rule map ruleid 301 stageid 1 orderid 301 ifname alleoa
Entry Created
Interface : AllEoA Stage Id : 1
Rule Id : 301 Order Id : 301
Включение созданного правила в работу:
$modify filter rule entry ruleid 301 status enable
Stats admin status : disable Rule Priority : High
Pkt Type : Ucast
Application Description : DHCP_Relay
Set Done
Set Priority : - Admin status : enable
Pkt Type : Ucast
$modify dhcpr option relayenable enable option82 enable dhcpserver 192.168.10.1 dhcpagent 192.168.11.175 circuitid dslam
Relay Enable : enable Option82 enable : enable
dhcp server : 192.168.10.1 relay agent : 192.168.11.175
circuit ID : dslam
Set Done
Задание Remote ID для абонентского интерфейса (в данном примере – 2-й DSL интерфейс), задается для каждого интерфейса, порт 1 – модем 1 и т. д.:
$modify dhcpr remoteid portid 2 remoteid modem2
Port Id : 2
remote ID : empty
Set Done
Port Id : 2
remote ID : modem2
Сохранение настроек:
$commit
- в серверном вилане 192.168.10.0 находится DHCP сервер
- да именно эта топология. Первый DSLAN DAS-3224 rev. B по этой инструкции был настроен и работает(оговорюсь настраивал не я, человек который настраивал утверждает что делал по той инструкци на которую вы мне дали ссылку, но вполне возможно что были подводные камни о которых он что то помнит но смутно). Потом появилась необходимость взять второй и взяли DAS 3224/E купились на Web, уже начал желеть
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 06:57
Немного скринов в Web
1235.jpg [ 65.35 KiB | Просмотров: 7253 ]
1234.jpg [ 111.57 KiB | Просмотров: 7248 ]
123.jpg [ 101.16 KiB | Просмотров: 7245 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 09:12
1. Обновите прошивку до последней (той, что я указывал).
2. Назовите VID VLAN'ов:
- в котором находится DHCP сервер;
- в котором находятся абоненты.
3. Опишите конфигурацию IP интерфейсов маршрутизатора, который работает между абонентским VLAN и VLAN, в котором находится DHCP сервер.
Я приведу Вам рабочий пример.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:24
1. Прошивку пытался поставить не встала, ошибка. походу эта прошивка не подходит просто.
2.По этому вопросу я не могу ответить потому как делала и настраивала все фирма которой платили и я не присутвовал при этом. Скжу что знаю.
Стоит два кора ProCurve один основной второй резервный на случае есле другой выйдет из строя. В коре прописаны все виланы с указанием шлюза для каждого вилана так же прописан IP контролера домена который и является еще и сервером DHCP (192.168.10.1)
потом каждому коммутатору указали в каком он вилане и какой у него шлюз, Соответвено стоит шкаф в нем 4 комутатора и все они подключены оптикой к корам на гиговом линке каждый, Естевствено у каждого коммутатора есть свой IP адрес. Больше пока не знаю как подробней описать, могу в личку прислать схему, здесь не хочу афишировать
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:43
Для обновления использовали этот образ: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... 122.bin.gz ?
Как же Вы хотите все настроить, если не знаете кто в каком VLAN у Вас работает (и не знаете VID этих VLAN)?
Нарисуйте схему сети с описанием того, что где стоит и как должен работать DHCP Relay и вышлите ее мне на этот ящик: ddavydov@dlink.ru
Посмотрите также документ в аттаче этого сообщения и попробуйте настроить в соответствии со схемой в которой присутствует маршрутизатор (используя свою адресацию).
DHCP_relay_two_examples.pdf [80.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 14:22
инструкция помогла, большое спасибо :D
