Текущее время: Пн сен 14, 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Dir-300+vpn+windows 2003 server
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:18
Добрый день!
Заранее извиняюсь если тема повторная, не нашел ответа на свой вопрос.
Дела обстоят так. Есть провайдер,я к нему подключаюсь по vpn от моего сервера . На нем (на моем сервере) Windows 2003 с сервером маршрутизации и удаленного доступа vpn, далее идет внутренняя локальная сеть от моего сервера. мне необходимо создать в этой внутренней сети еще одну подсеть на два компьютера. С локальной сети vpn подключается отлично к моему серверу. Ставлю dir - 300 для создания подсети , делаю на нем (на dir-300) vpn подключение, он не заходит. Эти же настройки применяю для уже своего провайдера все отлично подключается. Я так понимаю что на моем сервере нужно что то донастроить , ковырялся в шифровании и аутификациях не помогло. В чем может быть дело ? Сервер поднял впервые видимо что то пропустил.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:47
Если я правильно понял, то 2003 сервер поднимает vpn, далее через вторую сетевую настроена локалка и инет, направляется через настроенную маршрутизацию в локалку. Так вот если так, то роутер нужно подключить к той части где локалка и настроить его static ip. Но это все если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 21:56
Машина (на которой стоит сервер 2003)подключена к локальной сети провайдера, у нее 10.108.8.* по ней же она и подключается впн, с сервера (моей машины) от второй сетевой отходит внутреняя сеть 192.168.0.* тоесть имеет два интерфейса .с внутренней сети к моему серваку по впн успешно все подключаются роутер подключаю его во внутренюю сеть, создавая этим в ней еще одну подсеть. прописываю в нем статические айпи все ок. эта схема на работе ,дома такой же роутер подключая уже напрямую к провайдеру все отлично работает- провайдер дома и на работе один и тот же.К его (провайдеру) серверу я подключаюсь нормально а к своему не могу. Явно косяк на сервере. Такое ощущение что роутер авторизоваться не может. уберал методы шифрования , или же выбирал все. что то не получается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 20:14
Неужели никто не поднимал свой впн сервер ??? помогите (((
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:06
Что то я не понял, ты роутером подключаешься по vpn к серваку? У меня приблизительно такая же схема, проблем нет.
Создай на компе подключение VPN с параметрами своего сервака и попробуй с компа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:18
С компы подключается нормально я же говорю вся внутренняя сеть нормально коннектится к моему серваку а вот дир не хочет .
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 19:30
Может у тебя на сервере включено шифрование трафика Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) и сжатие Microsoft Point-to-Point Compression (MPPC)?
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:07
Хороший вопрос , вроде не ставил. Как проверить и как отключить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:10
Давай сделаешь так:
на компе запустишь впн подключение (без роутера).
Зайдешь в состояние внп подключения, потом вкладка Поддержка и кнопка подробности, и кинь сюда скрин.
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:33
да,
проверка подлинности ms chap v2
шифрование MPPE 128
сжатие MPPC
Сжатие убрал результата нету.
а в политиках удаленного доступа в шифровании стоят все галочки
40
56
128
и без шифрования.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 16:17
Furore писал(а):
да,
шифрование MPPE 128
сжатие MPPC
40
56
128
и без шифрования.
шифрование MPPE и сжатие MPPC нужно отключить, его не поддержует роутер.
DIR-655 и DWA-556
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
