Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: reboot по snmp
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 14:12
как сделать reboot по snmp des 3226s?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 13:31
3226s к сожалению перезагрузить таким образом нельзя
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 14:45
Ну почему же, через RMON2-MIB можно
.1.3.6.1.2.1.16.19.5.0
Выдержка из RFC2021
probeResetControl  OBJECT-TYPE
    SYNTAX     INTEGER {
                    running(1),
                    warmBoot(2),
                    coldBoot(3)
    MAX-ACCESS read-write
    STATUS     current
    DESCRIPTION
        "Setting this object to warmBoot(2) causes the device to
        restart the application software with current configuration
        parameters saved in non-volatile memory.  Setting this
        object to coldBoot(3) causes the device to reinitialize
        configuration parameters in non-volatile memory to default
        values and restart the application software.  When the device
        is running normally, this variable has a value of
        running(1)."
    ::= { probeConfig 5 }
