Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DIR-320 проблема со входом в админку
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 08:37
у меня такая проблема не могу войти в админку!!! открывается страница http://192.168.0.1/login.php ввожу логин admin а он мне пишет: User Name or Password is incorrect. Уже все пароли перепробывал, ничего....
Что делать уже 3 дня ломаю голову, RESET не помогает!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 08:39
Там вообще пароля нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:11
Вадим я знаю, делаю все по инструкции и результат 0. Помогите господа!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:14
Попробуй другой браузер. Java включена?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:00
Reset, что б сработал, нужно не нажимать, а нажать и держать секунд 20 для верности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:13
купил на днях dir 300 тоже самое выдает. Уже все перепробовал. не получается.
до этого не раз настраивал у знакомых такие роутеры, было без проблем, а вот у себя не получается :)
помогите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:48
Ответ напрашивается сам, проблема в компе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:54
Пароль сменил неудачно. Через reset не получается восстановить. Никаких нюансов нет?
HW ver A2.
При выборе образа прошивки для заливки после нажатия Upload появляется уведомление, что будет 2 минуты все длиться. Потом ребут - в итоге web-интерфейс сейчас показывает версию, которую только что заливал (сейчас 1.00), но пароль не подходит. Все настройки тоже работают, интернет есть.
До восстановления была 1.21.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 00:29
РЕЗЕТ держи секунд 10 при включенном питании
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 06:12
Держал примерно столько. Это было первое действие. Потом полез инструкции рыть.
Попробую вечером ещё повоевать. Там без разницы подключено к нему LAN/WAN и прочее, по индикации ориентироваться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:20
admin/admin
admin/password
admin/без пароля
Кажется, в DIR-320 первое
из поста выше
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 07:34
Если все дефолтом, то войти на него можно по ЛАН. Используй ЛАН гнезда.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:26
Ресетнул вчера.
Отсоединил все, зажал на включенном. Индикация поменялась, оастался только Power гореть. Потом ещё раз зажал Reset, после уже и Status загорелся.
Всё нормально. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
