Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:46
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:24
искал описание такой проблемы, не нашёл, то ли никто не сталкивался, то ли глубоко закопали ответ.
Имеем WAN соединение PPTP Dual acess Static, адрес в локальной сети 10.32.0.140, маска 255.255.255.0, default gateway 10.32.0.1, он же адрес сервера соединения. Внутренняя сеть 192.168.1.0 по маске 255.255.255.0 .
Проблема следующая, при попытке записать маршрут в таблицу (к примеру, пробовал и другие подсети) destination 192.168.0.0, mask 255.255.255.0, gateway 10.32.0.254, interface WAN (Physical port) выдаётся сообщение Gateway address 10.32.0.254 must not be the address of the intended interface.
Если писать путь через default gateway, то не ругается.
Один маршрут удаётся прописать, сменив в настройках WAN шлюз по умолчанию, а после записи маршрута в таблицу вернув его в настройках на старый, но так можно прописать только один маршрут. Естественно он при этом работает, т.е проблема в неправильном контроле корректности значений.
Сталкивался ли с этим кто нибудь и существует ли прошивка с исправлением?
PS: Пробовал с разными прошивками, сейчас 1.30WW. На DIR-300 такой маршрут прописывается без лишних вопросов. Да и на DI-824 не было таких проблем. Кстати на DI-824 вообще дурацкого понятия DualAccess нет, там нормальная таблица роутов, только маленькая.
Последний раз редактировалось fctsu001 Вс апр 18, 2010 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:31
Какую прошивку используете на маршрутизаторе?
Более широкую маску подсети использовать пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:39
прошивка 1.30WW, маску 255.255.254.0 попробовал, сместив свою сеть на 192.168.10.0 по маске 255.255.255.0, ошибка таже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:03
обновитесь до этой прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1WWB04.bin. Далее приведите данные из Status -> Routing и маршруты которые у вас не прописываются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:09
Ссылка не работает
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:15
Ссылка не работает
Последнюю точку из ссылки уберите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:46
Обновил.
Routing Table
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Creator
94.143.52.18 255.255.255.255 0.0.0.0 1 INTERNET System
0.0.0.0 0.0.0.0 94.143.52.18 15 INTERNET System
192.168.0.118 255.255.255.255 10.87.14.1 1 PHY System
94.143.52.17 255.255.255.255 10.87.14.1 1 PHY Admin
195.146.81.130 255.255.255.255 10.87.14.1 1 PHY System
10.87.14.1 255.255.255.255 10.87.14.1 1 PHY System
10.87.14.1 255.255.255.255 0.0.0.0 1 PHY System
82.97.198.90 255.255.255.254 10.87.14.1 1 PHY Admin
10.87.14.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 PHY System
10.0.0.0 255.0.0.0 10.87.14.1 1 PHY Admin
192.168.34.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN System
не прописывается:
192.168.0.0 255.255.255.0 10.87.14.150 1 PHY
сообщение: Gateway address 10.87.14.150 must not be the addres of the intended interface
сразу куча вопросов:
откуда в таблице адрес 192.168.0.118, я его не вписывал!
а вот 195.146.81.130 никто не просил через PHY, это зачем так?
Если бы надо было, я бы сам прописал, как это сделал для 94.143.52.17,
и не понятно, почему 192.168.34.0 через 0.0.0.0, лупбэк-адреса нет что ли?
Кстати после бэкапа настроек, апгрейда прошивки и рестора настроек пароль перестал работать, хотя остальные настройки правильно восстановились, пришлось сбрасывать и руками всё восстанавливать.
PS: попробовал прописать 192.168.1.0 255.255.255.0 10.87.14.150 1 PHY, ошибка та же. А вот через 10.87.14.1 пожалуйста. Внешний адрес 10.87.14.139 есличё, из таблицы этого не видно почемуто.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:27
655-й получает маршруты по DРCP, чем мне и понравился!
По крайней мере он получил от моего провайдера для работы с внешней локалкой, все что нужно, ничего вручную прописывать не пришлось.!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:24
Мой провайдер, к сожалению, по DHCP не отдаёт маршрутов.
Более того, нужный мне маршрут организуется минуя провайдера для соединение приватных сетей через локальную сеть.
Ну и в проекте пиринг через роутер на адресе в локальной сети не совпадающем со шлюзом по умолчанию, а будет ли маршрут раздаваться по DHCP неизвестно. Кроме того, может их корректность тоже проверяется, тогда маршрут не запишется в таблицу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
