Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:35
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:06
Помогите пожалуйста решить следующую задачу:
Центральный Офис — ЦО:
1)установлен межсетевой экран DFL-800, прошивка 2.26.00.06-12649Sep 23 2009
2)подключение к интернет по выделенной линии, провайдер выдаёт статический IP-адрес 95.172.ХХХ.ХХХ, два DNS-сервера, шлюз и маску подсети.
3)на DFL-800 в настоящее время настроен PPTP-сервер, с помощью которого через интернет подключаются удалённые пользователи к ресурсам локальной сети ЦО.
и Удалённый Офис — УО:
1)установлен межсетевой экран DFL-210, прошивка 2.26.00
2)подключение к интернет по ADSL, через ADSL-модем настроенный в режиме моста. Провайдер выдаёт статический IP-адрес 89.109.ХХХ.ХХХ, два DNS-сервера.
3)На DFL-210 подключение к интернет настраивал вручную, без использования мастера.
Необходимо настроить IPSEC-туннель между ЦО и УО. (Вообще надо будет настроить подключение 8 Удалённых Офисов к Центральному Офису. В каждом УО будут установлены DFL-210.) В данный момент пробую настроить подключение одного УО к ЦО. Самостоятельно пробовал всё настраивать по инструкции с ftp: http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... tunnel.pdf
а также по инструкции «How_to_configure_IPSec_VPN_LAN-to-LAN_Tunnel_v1.1.pdf» с CD-ROM. На форуме решения аналогичной проблемы на нашёл.
Бьюсь несколько дней ничего не работает! Вот мои настройки:
DFL-800 в ЦО:
wan1_ip=95.172.XXX.XXX
wan1net=95.172.XXX.0/30
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... resses.png
Настроен DNS-RELAY
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... o_wan1.png
RemoteHosts:
fwudom-remotegw=89.109.XXX.XXX — внешний IP-адрес Удалённого Офиса
fwudom-remotenet=192.168.50.0/24 — подсеть в Удалённом Офисе
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... eHosts.png
IPSEC-туннель:
Remote Network: fwudom-remotenet
Remote Endpoint: fwudom-remotegw
Encapsulation Mode: Tunnel
IKE Algorithms: High
IKE Lifetime: 28800
IPSEC Algorithms: High
IPSEC Lifetime: 3600
Pre-shared key: fwudom-psk — один и тот же на DFL-800 и DFL-210
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... psec_1.png
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... psec_2.png
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... psec_3.png
Созданы разрешающие правила:
lan_to_fwudom-ipsec lan/lannet->fwudom-ipsec/fwudom-remotenet->all_services
fwudom-ipsec_to_lan fwudom-ipsec/fwudom-remotenet->lan/lannet->all_services
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... -ipsec.png
Route&Routing tables:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... ntents.png
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... s_main.png
Логи на DFL-800:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... fl-800.png
__________________________________________________________
DFL-210 в УО:
internet_ip=89.109.XXX.XXX
internetnet=89.109.XXX.0/30
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... _PPPoE.JPG
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... resses.JPG
Настроен DNS-RELAY и стандартные правила:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... to_wan.JPG
RemoteHosts:
fwUK-remotegw=95.172.XXX.XXX — внешний IP-адрес Ценрального Офиса
fwUK-remotenet=192.168.88.0/24 — подсеть в Центральном Офисе
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... eHosts.JPG
IPSEC-туннель:
Remote Network: fwUK-remotenet
Remote Endpoint: fwUK-remotegw
IKE Lifetime: 28800
Pre-shared key: fwUK-psk — один и тот же на DFL-800 и DFL-210
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... UK-psk.JPG
lan_to_fwUK-ipsec lan/lannet->fwUK-ipsec/fwUK-remotenet->all_services
fwUK-ipsec_to_lan fwUK-ipsec/fwUK-remotenet->lan/lannet->all_services
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... -ipsec.JPG
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... ntents.JPG
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... s_main.JPG
Логи на DFL-210:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... 0/logs.JPG
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... logs_2.JPG
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... logs_3.JPG
и что интересно: пинг из подсети Удалённого Офиса (192.168.50.0/24) проходит только на один ПК (192.168.88.41) в подсети Центрального Офиса и больше ни одна машина не пингуется ни из той, ни из другой подсети.
Пожалуйста «ткните» носом — что я делаю не так!!! Уже голову «сломал», не пойму в чём дело, а время поджимает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:57
На первый взгляд и судя по логам, у вас все шоколадно.
Смущает наличие двух маршрутов на wan (если у вас на физ. wan нет адреса, снимите галки по автосозданию обоих маршрутов). Также, метрику для РРРоЕ соединения сделайте 100.
Далее - запускаете ping -t в удаленную сеть и смотрите Status > Connections, куда идет пакет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:19
Спасибо за ответ, завтра с утра попробую - сейчас нет возможности...
О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:07
Добрый день!
Сделал как Вы сказали:
убрал в УО на DFL-210 галки по созданию маршрутов на wan, и изменил метрику для PPPoE на 100.
но по прежнему ничего не работает:
при пинге из ЦО (подсеть 192.168.88.0/24) компа в УО (подсеть 192.168.50.0/24) на DFL-210 в УО в Status->Connections:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... ctions.png
в Status->Logging:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... ew_log.png
отбрасываются пакеты
в Status->Routes:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... Routes.png
В ЦО на DFL-800 логи:
в Status->Logging:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... ping-1.png
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... ping-2.png
а также сначала появляется:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... _log-1.png
а потом:
в Status->Routes:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... routes.png
Может я не прописал ещё какое-то разрешающее правило?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:52
Все у вас хорошо, разве что в центральном офисе метрику для wan сделайте 100.
Если у вас НЕ проходят пинги (при этом, в статусе видно что они ходят), проверьте антивирусы/файрволы на машинах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:00
Антивирусы и файрволы везде отключены. Я об этом позаботился заранее.
Я извиняюсь конечно, наверное уже надоел со своими проблемами, но факт остается фактом.
Но всё же, а что означает сообщение в логах?:
2010-04-21
13:49:51 Info CONN
600002 IPsecBeforeRules UDP wan1
core 89.109.14.153
95.172.39.254 500
500 conn_close
close
и вот такое?:
http://dl.dropbox.com/u/5139747/d-link_ ... _log_1.JPG
"ruleset_drop_packet"
и ещё проконсультируйте пожалуйста, MTU чему равным надо выставлять, и надо ли вообще его трогать?
и ещё:
в настройках PPPoE интерфейса на DFL-210 я в качестве Remote Network указываю "all-nets=0.0.0.0/0" правильно ли это? Пробовал указывать "internetnet=89.109.14.0/24" подсеть провайдера из которой мне выдаётся IP но тогда не работает интернет.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:56
обнаружил такую закономерность:
в ЦО (подсеть 192.168.88.0/24) есть несколько машин на которых стоит LINUX, так вот, после настройки IPSEC-туннеля из УО (подсеть 192.168.50.0/24) пинг проходит только до машин с установленным LINUX и ни одна машина с WINDOWS не пингуется...
и из ЦО в УО пинг на WINDOWS машины не проходит!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:47
проблема решена - как всегда виновата невнимательность!
на клиентских машинах в разных подсетях установлен антивирус Касперского в настройках которого необходимо было добавить удалённую подсеть в качестве доверенной!
Спасибо "DANILOVAV" - за помощь и консультации при решении данной проблемы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
