Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:59
 Заголовок сообщения: DSL 2640U BRU C1 и VPN IPSEC
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:26
Проблема соединение IPSEC создается, работает, но после обрыва dsl для биллинга, не переподключается именно ipsec. Прошивка 1_24_26032001. Срочно нужно решение проблемы.
На втором конце dir-330, как main ipsec.
Дополню свой вопрос, ipsec поднимается только после удаления соединения и создания нового. (2640U).
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U BRU C1 и VPN IPSEC
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:49
Какой тип подключения на WAN?
Можно ли кусок лога модема в момент переподключения внешнего интерфейса?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:56
На dir-330 fixedip (512kbit), на 2640u ppoe (8mbit). По логу конкретнее в какой режим его включить чтобы показал, в debug&error - пусто.
Это с dir-330 лог:
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec Starting Pluto (Openswan Version 1.0.10)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec including X.509 patch with traffic selectors (Version 0.9.42)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec including NAT-Traversal patch (Version 0.6) [disabled]
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec ike_alg_register_enc(): Activating OAKLEY_AES_CBC: Ok (ret=0)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec ike_alg_register_enc(): Activating OAKLEY_BLOWFISH_CBC: Ok (ret=0)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec ike_alg_register_enc(): Activating OAKLEY_CAST_CBC: Ok (ret=0)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec ike_alg_register_enc(): Activating OAKLEY_SERPENT_CBC: Ok (ret=0)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec ike_alg_register_hash(): Activating OAKLEY_SHA2_256: Ok (ret=0)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec ike_alg_register_hash(): Activating OAKLEY_SHA2_512: Ok (ret=0)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec ike_alg_register_enc(): Activating OAKLEY_TWOFISH_CBC: Ok (ret=0)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec ike_alg_register_enc(): Activating OAKLEY_SSH_PRIVATE_65289: Ok (ret=0)
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec Could not change to directory '/tmp/ipsec.d/cacerts'
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec Could not change to directory '/tmp/ipsec.d/crls'
Apr 21 11:32:25 IPSec IPSec OpenPGP certificate file '/tmp/pgpcert.pgp' not found
pr 21 11:32:34 System Activity DHCP_Server Sending OFFER of 192.168.5.6
Apr 21 11:32:34 System Activity DHCP_Server Sending ACK to 192.168.5.6
Apr 21 11:32:35 IPSec IPSec added connection description "conn_polkan"
Apr 21 11:32:36 IPSec IPSec listening for IKE messages
Apr 21 11:32:36 IPSec IPSec adding interface ipsec1/br0 192.168.5.1
Apr 21 11:45:55 IPSec IPSec "conn_polkan" #1: max number of retransmissions (20) reached STATE_AGGR_I1
Apr 21 11:45:55 IPSec IPSec "conn_polkan" #1: starting keying attempt 2 of an unlimited number
Apr 21 11:45:55 IPSec IPSec "conn_polkan" #4: initiating Aggressive Mode #4 to replace #1, connection "conn_polkan"
Apr 21 11:59:05 IPSec IPSec "conn_polkan" #4: max number of retransmissions (20) reached STATE_AGGR_I1
Apr 21 11:59:05 IPSec IPSec "conn_polkan" #4: starting keying attempt 3 of an unlimited number
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:04
Включите уровень логирования "debugging" на модеме, режим "local" и дождитесь отключения по билингу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:08
Apr 21 12:07:17 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.03.26-02:09+0000)
Apr 21 12:07:17 user debug syslog: klogd &
Apr 21 12:07:17 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2010.03.26-02:09+0000)
Apr 21 12:08:15 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:08:55 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:09:35 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:10:15 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:10:55 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:11:36 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:12:16 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:12:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:12:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:13:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:14:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:14:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:15:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:16:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:16:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:17:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:18:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:18:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:19:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:20:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:20:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:21:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:22:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:22:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:23:25 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:24:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:24:49 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:25:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:25:36 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:25:56 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:26:36 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:27:16 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:28:36 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:29:15 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:29:55 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:30:35 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:31:15 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:31:55 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:32:35 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:33:15 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:33:55 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:34:35 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:35:16 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:35:56 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:36:36 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:37:16 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:37:56 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:38:36 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:38:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:39:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:39:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:40:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:41:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:41:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:42:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:43:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:43:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:44:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:45:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:45:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:46:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:47:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:47:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:48:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:49:06 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:49:46 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:50:26 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:11
Apr 21 12:57:59 daemon info racoon: INFO: caught signal 15
Apr 21 12:57:59 daemon info racoon: INFO: initiate new phase 2 negotiation: 94.233.12.190[500]<=>92.39.108.42[500]
Apr 21 12:58:00 user debug syslog: racoon -f /var/racoon.conf
Apr 21 12:58:00 daemon info racoon: INFO: @(#)ipsec-tools 0.5.1 (http://ipsec-tools.sourceforge.net)
Apr 21 12:58:00 daemon info racoon: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.7f 22 Mar 2005 (http://www.openssl.org/)
Apr 21 12:58:00 daemon info racoon: INFO: unsupported PF_KEY message REGISTER
Apr 21 12:58:00 daemon info racoon: ERROR: failed to bind to address 127.0.0.1[500] (Address already in use).
Apr 21 12:58:00 daemon info racoon: ERROR: failed to bind to address 192.168.0.1[500] (Address already in use).
Apr 21 12:58:00 daemon info racoon: ERROR: failed to bind to address 94.233.12.190[500] (Address already in use).
Apr 21 12:58:00 daemon info racoon: ERROR: no address could be bound.
Apr 21 12:58:00 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Apr 21 12:58:01 daemon info racoon: INFO: racoon shutdown
Apr 21 12:58:05 user debug syslog: racoon -f /var/racoon.conf
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: @(#)ipsec-tools 0.5.1 (http://ipsec-tools.sourceforge.net)
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.7f 22 Mar 2005 (http://www.openssl.org/)
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: 127.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=12)
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: 127.0.0.1[500] used for NAT-T
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: 192.168.0.1[500] used as isakmp port (fd=13)
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: 192.168.0.1[500] used for NAT-T
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: 94.233.12.190[500] used as isakmp port (fd=14)
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: 94.233.12.190[500] used for NAT-T
Apr 21 12:58:06 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Apr 21 12:58:06 daemon info racoon: INFO: unsupported PF_KEY message REGISTER
Apr 21 12:58:09 daemon info racoon: INFO: IPsec-SA request for 92.39.108.42 queued due to no phase1 found.
Apr 21 12:58:09 daemon info racoon: INFO: initiate new phase 1 negotiation: 94.233.12.190[500]<=>92.39.108.42[500]
Apr 21 12:58:09 daemon info racoon: INFO: begin Identity Protection mode.
Apr 21 12:58:09 daemon info racoon: INFO: received Vendor ID: DPD
Apr 21 12:58:10 daemon info racoon: INFO: ISAKMP-SA established 94.233.12.190[500]-92.39.108.42[500] spi:1f0cb4d7c70a599b:5ff7fa0a30daa5e7
Apr 21 12:58:10 daemon info racoon: ERROR: can't start the quick mode, there is no ISAKMP-SA, d3adf42f62520d18:6434d2da320bb50c:c7ff2090
Apr 21 12:58:11 daemon info racoon: INFO: initiate new phase 2 negotiation: 94.233.12.190[500]<=>92.39.108.42[500]
Apr 21 12:58:11 daemon info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel 92.39.108.42[0]->94.233.12.190[0] spi=157115104(0x95d62e0)
Apr 21 12:58:11 daemon info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel 94.233.12.190[0]->92.39.108.42[0] spi=1142295257(0x44160ad9)
Apr 21 12:58:17 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
Apr 21 12:58:30 daemon info racoon: ERROR: can't start the quick mode, there is no ISAKMP-SA, d3adf42f62520d18:6434d2da320bb50c:c7ff2090
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:11
Меня это уже задрало, ответьте что это за х... при этом 2640 перестает видиться снаружи..... хотя в локалке где он стоит и инет и локалка работают....
Apr 21 15:03:29 IPSec IPSec "conn_polkan" #15: received Delete SA payload: deleting ISAKMP State #15
Apr 21 15:03:29 IPSec IPSec packet from 94.233.12.190:500: received and ignored informational message
Apr 21 15:03:29 IPSec IPSec ERROR: asynchronous network error report on eth0 for message to 94.233.12.190 port 500, complainant 94.233.12.190: Connection refused [errno 146, origin ICMP type 3 code 3 (not authenticated)]
Apr 21 15:16:35 IPSec IPSec "conn_polkan" #24: max number of retransmissions (20) reached STATE_AGGR_I1
Apr 21 15:16:35 IPSec IPSec "conn_polkan" #24: starting keying attempt 18 of an unlimited number
Apr 21 15:16:35 IPSec IPSec "conn_polkan" #25: initiating Aggressive Mode #25 to replace #24, connection "conn_polkan"
Apr 21 15:29:00 IPSec IPSec "conn_polkan" #16: IPsec SA expired (LATEST!)
Apr 21 15:29:45 IPSec IPSec "conn_polkan" #25: max number of retransmissions (20) reached STATE_AGGR_I1
Apr 21 15:29:45 IPSec IPSec "conn_polkan" #25: starting keying attempt 19 of an unlimited number
Apr 21 15:29:45 IPSec IPSec "conn_polkan" #26: initiating Aggressive Mode #26 to replace #25, connection "conn_polkan"
Apr 21 15:42:55 IPSec IPSec "conn_polkan" #26: max number of retransmissions (20) reached STATE_AGGR_I1
Apr 21 15:42:55 IPSec IPSec "conn_polkan" #26: starting keying attempt 20 of an unlimited number
Apr 21 15:42:55 IPSec IPSec "conn_polkan" #27: initiating Aggressive Mode #27 to replace #26, connection "conn_polkan"
Apr 21 15:56:05 IPSec IPSec "conn_polkan" #27: max number of retransmissions (20) reached STATE_AGGR_I1
Apr 21 15:56:05 IPSec IPSec "conn_polkan" #27: starting keying attempt 21 of an unlimited number
Apr 21 15:56:05 IPSec IPSec "conn_polkan" #28: initiating Aggressive Mode #28 to replace #27, connection "conn_polkan"
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 06:41
Хотелось бы комментариев и предложений, после разрыва сессии провом, ipsec не поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:48
Прояснилось, 2640 не принимает ipsec после любого разрыва пусть то adsl disconnect или отключение удаленного коммутатора. Лечиться только enable\disable IPSEC Connect. ПРОШУ Вас поправть данную особенность это железяки....
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:25
Apr 22 15:55:05 daemon info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel 92.39.108.42[0]->94.233.12.190[0] spi=54538701(0x34031cd)
Apr 22 15:55:05 daemon info racoon: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel 94.233.12.190[0]->92.39.108.42[0] spi=4070157253(0xf299abc5)
Apr 22 15:55:21 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 15:56:01 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 15:56:41 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 15:57:22 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 15:58:01 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 15:58:41 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 15:59:21 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:00:01 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:00:11 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:00:31 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:01:11 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:01:51 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:02:31 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:02:59 syslog info -- MARK --
Apr 22 16:03:11 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:03:51 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:04:32 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:05:13 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:05:52 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:06:32 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:07:12 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:07:52 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:08:32 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:09:12 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:09:53 user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Apr 22 16:10:32 daemon info racoon: ERROR: not acceptable Aggressive mode
