Текущее время: Пт июн 19, 2026 12:33
 Заголовок сообщения: оптика и DMC-805g
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 22:26
Добрый день, помогите разобраться.
Ситуация:
есть оптическая линия (одномод). С обоих концов подключена к DMC-805g. Сами DMC-805g подключены к свичам 3Com® Baseline Switch 2226 Plus (к портам 1000BASE-T). порты SFP на свичах не заняты.
Проблема:
"лампочка" LINK/ACT на DMC-805g горит только с одной стороны оптического кабеля (назову ее стороной А). На другой стороне (стороне B) данная лампочка не горит. Пробовал почти все: менял местами DMC-805g, свичи, соединительный оптический кабель, розетки сетевого питания (220 v), обновлял прошивку свичей до последней (v 1.0.1.15) - ничего не помогает - на стороне B так и неудалось увидеть горящий (или мерцающий) LINK/ACT на DMC-805g.
Собственно вопрос - что может такое быть??? (оптическая линия вроде как целая)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 22:36
Какие SFP модули установлены в конверторы? Какое положение джамперов на платах конверторов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:12
На медиоконверторах стоят модули DEM-310GT, положение джамперов - в нижнем состоянии (относительно всех надписей на печатной плате)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:29
Проверьте и напишите по результатам:
Switch 1 :
On -> Forced Mode Должен быть включен с обоих сторон
Off -> Auto Negotiation mode
Switch 2 :
On -> LLR enable Должен быть включен с одной стороны
Off -> LLR disable
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:02
все операции были проделены с обоих сторон. Результат - никаких изменений. Единственное, что заметил- при выставлении со стороны В On -> LLR enable - лампочка LINK/ACT гасла на стороне А (джампера при этом выставлялись согласно Вашим условиям). также еще раз проверил оптические удлинители - целые, и сами медиконверторы - целые. проверка была произведена путем "вставке" в другую оптическую линию.
 Заголовок сообщения: Re: оптика и DMC-805g
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:12
Это может быть грязь на оптическом коннекторе. Нужно проверить инструментальными средствами. Также нужно помнить, что устройства эти работоспособны только на 1Г портах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:59
инструментальных средств по проверке оптики нет, гряз исключается (проверял), про 1GB порты - см. начало топика
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:30
В этом случае убедитесь в том что на медных портах(медиаконвертеров) есть линк 1G,если он есть и рекомендации по настройке не приносят успеха, попробуйте проверить модули на самих портах коммутатора(сделать петлю), если они исправны то проблема в медиаконвертерах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:10
все порты на свичах работоспособны с хар-ми согласно спецификациям; все рекомендованные настройки медиоконверторов результата не дали; По поводу проблем с медиоконверторами - я их вставлял на работающую оптическую линию с двух сторон - все работало - значит проблема не в них. Петлю сделать не получится - нет соответствующих оптических концевиков на оптических удлинителях. менял свичи на проблемной линии - та же картина. В чудеса не очень верю, скорее всего придется вызывать спецов по оптике, т.к. все более склоняюсь к проблем в оптическом кабеле, правда сигнал LINK/ACT на одной из сторон "битого" оптического кабеля тоже из области фантастики (ИМХО). О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:13
(в продолжении вышепредставленного ответа)
линк по меди на портах медиконверторах приходит от свичей
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:14
Если у Вас появится оптический патчкорд LC-LC duplex, то Вы проверить модули на коммутаторе с SFP портами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:17
такого патчкорда нет и я думаю не появится, при вызове специалистов по оптике - попрошу чтобы привезли.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:19
Так же Вы можете проверить модули в нашем сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:24
я из Самары, если есть самарский офис - подъеду и проверю
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:29
дозвонился до самарского офиса, договорился - звтра поеду для проверки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
