Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: dgs-3100 сброс настроек
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 08:48
Коммутатор dgs-3100-48
Firmware v. 2.00.47
Hardware v. 00.01.04
Периодически на ПК, подключенных через этот коммутатор, происходит обрыв сетевого подключения. Восстанавливается после откл./вкл. сетевой карты.
Также после перезагрузки коммутатор сбросил свои сетевые настройки на умолчальные, сбросил дату и время... Однако пароль администратора остался прежним...
Подскажите, дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:58
Кто-нибудь что-то может посоветовать?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:13
прошить последнию стабильную прошивку 3.00.43
+ можно попробовать запросить вообще последнию прошивку в соот теме
сбросить настройки и настроить заного
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 01:26
Лучше уже 3.60.24. Как уже сказали запросить можно в соответствующей теме в начале форума.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:33
Прошивку обновил. Но проблема не устранилась.
Уточню - стоит два коммутатора dgs-3100 в стеке. На обоих есть несколько компьютеров, у которых периодически обрывается подключение к сети (в основном при попытке скопировать какие-то данные из общей папки соседа, при работе с интернет подключение стабильно). Причем иногда сеть работает стабильно даже при копировании больших объемов информации, а иногда вылетает несколько раз подряд. :(
Драйвера сетевых карт стоят последние, сетевые кабели и порты на коммутаторе заменялись не раз.
Единственное на что могу грешить - сама сетевая карта, почти на всех компьютерах одни и те же стоят - Realtek RTL8111B/C & RTL8112L 10/100/1000M. Но с другой стороны, часть компьютеров с такими же карточками работает с сетью стабильно(
Может быть кто-то сможет еще что-то посоветовать для решения проблемы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:10
Для начала можно сделал так:
1. Если проблема возникает на всех компьютерах, включенных в эти коммутаторы - посмотреть загрузку на CPU.
2. Если только на отдельных - посмотреть ошибки на портах, в которые включены проблемные машины (команда show error ports <port number>).
3. Если большой загрузки CPU нет - разбобрать стэк и тестить каждый коммутатор по отдельности. Включить пару компов и погонять между ними трафик, постепенно перебирая все порты. При этом на этих портах нужно мониторить ошибки.
А дальше посмотрим... =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
