Текущее время: Пт июн 26, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: DIR-320 + TEW-643PI + Windows 7
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:40
Имеется точка доступа DIR-320 подключенная к ADSL модему Zyxel P-660HT (в режиме маршрутизатора). DIR-320 включен в режиме точки доступа, WPA/WPA2, PSK, AES.
Также имеется PCI адаптер Trendnet TEW-643PI, на стационарном PC с Windows 7. Комп никак не желает содиняться с точкой доступа, хотя сеть видит. Выдает следующее: "Windows не удалось подключиться к ...". Получение адресов настроено в автомате. При этом с другой сетью (не моей) соединение устанавливается спокойно. В то же время, ноут с XP, коммуникатор и т.д. прекрасно устанавливают связь с DIR-320. В незащищенном режиме ничего не меняется.
Какой-то заколдованный круг, может у кого какие мысли есть, куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:55
Прошивка на роутере какая? Версия и дата разработки драйвера для Trendnet TEW-643PI какая?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 19:33
На роутере DIR-320 прошивка 1.20 от 20.03.2009.
На адаптере TEW-643PI драйвер от 02.07.2009 (версия 1676.5.702.2009).
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 19:46
Скорее всего, проблема в драйверах TEW под W7.
Хотя... Попробуйте сделать на роутере не WPA/WPA2-Auto. а просто WPA-PSK.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:28
Уже пробовал все варианты вплоть до незащищенного режима... Не могут винды установить соединение и все тут.
Драйвер, с другой стороны, тоже не объяснение. Если бы драйвер был кривой, то соединение вообще не устанавливалось бы, а оно же устанавливается с другими беспроводными сетями на раз :evil:
Может дело в организации сети, как то не так отрабатывает DHCP Windows 7..., тоже бред, конечно... Не представляю, куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:25
DHCP не причем, если не устанавливается беспроводное подключение. Тут однозначно нужно искать проблему в том компе, который не может подключится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 07:22
Да, я тоже так полагаю. Только непонятно где конкретно искать засаду... мистика какая-то.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:36
Для начала попробовать снести дрова беспроводной сетевухи, затем поставить последние с сайта производителя.
