Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: проблемы с D-Link DES-1008D pro
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 01:47
Вообшем юзаю 2 года.
Вчера вечером выключали свет 3-4 раза подряд через 2-3 минуты...
На всех компах перестало гореть подключение, пишет типа кабель не подключен ! а вот если на прямую врубаю, то работает!! очень странно, на свиче(как в розетку врубаю) лампочки(все) сначала горят долго.. не мигая.. минуту где то... а потом пропадают и не мигают и быввают горят лампы портов в которых провод не подключен, к примеру 8й порт все остальные потухли а этот горит..
Пробовал перезапускать(из розетки вытаскивать - не помогает)
Можно ли его как то перепрошить?
И что посоветуете из нового для небольшой сетки(7мь компов) в которой стоят сервера.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 02:21
если с БП всё в порядке - то просто купить новый свитч =) такой же
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 02:53
Сейчас пробовал потыркать провода, заметил такую штуку, лампочки загорались по очереди, начиная с 8мого порта, потом резко 5й порт, потом 4,3,2,1 а после загорелись все сразу и потухли...
где то прочитал, что может быть что то с питанием из розетки, подключил к другой розетки, току 0
а что значит фаервол в роутере? от чего он защищает? это может пригодиться в веб сервере или кс серверах? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 07:11
значит покупайте новый свитч, как вам сказали.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:11
обратитесь в наш сервисный центр http://dlink.ru/ru/contacts/country/1/ или приобретите новый коммутатор http://dlink.ru/ru/products/1/
