Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: dir-615 режет скорость по wifi
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 22:48
роутер режет скорость по wifi но только в локалке, инет нормально работает ,а вот когда передаю с ноута на комп и обратно скорость не поднимается выше 2.55Mb/сек то есть (2.55*8)=20.4mbit/сек,комп подключен по витухе а ноут по wifi 54mbit если вставить кабель то на все 100mbit работает то есть 12 мегабаит в секунду соответственно по wifi должно быть 5 или 6 мегабаит в секунду вопрос как заставить wifi работать на полную скорость ,такая же скорость даже если ноут рядом в метре находится и сигнал отличный а в диспетчере задач написано что сеть используется на 38% только
 Заголовок сообщения: Re: dir-615 режет скорость по wifi
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:04
Это предельная скорость для стандарта 802.11g. Т.е. это реальная скорость передачи за вычетом служебного трафика. Если бы на ноуте стояла карточка, поддерживающая стандарт 802.11n, то скорость была бы гораздо выше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:08
то есть ты хочешь сказать что служебный траффик 60% би почему же его тогда его совсем нет по кабелю ведь на кабеле все12 мегабаит (100mbit)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:12
Я не хочу сказать - я сказал. :)
802.11 и 802.3 - это разные стандарты передачи.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:21
так что остаётся мне только адаптер стандарта n покупать чтоб скорость поднять ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:25
viewtopic.php?t=116579 вот в это теме в самом первом сообщений автор написал что то про смену метода шифрования и ему удалось максимум выжыть из адаптера n стандарта может и мне как то удастся54 выжать тока где ето поменять
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
