Текущее время: Пт авг 28, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Вопрос по оборудованию
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:56
Подскажите, пожалуйста, что мне нужно приобрести в моей ситуации.
У меня в жилом комплексе есть бесплатный WIFI, но хороший сигнал только если ты находишься в бизнес-центре комплекса. Хочу приобрести себе репитер? ( или усилитель сигнала) который позволил бы "дотянуть" сигнал себе в квартиру. На балконе есть слабый сигнал. Расстояние до бизнес центра 100 метров. В квартире сигнал отсутствует. Нужно обеспечить интернетом два ноутбука)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:43
Точку доступа например 2100AP, поставить ее на окно, которое выходит на источник wi-fi и попробовать, если будет работать нормально, то можно так и оставить, если плохо, то нужна наружняя антенна.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:48
Спасибо. А вот это мне подойдет? http://www.dlink.ru/ru/products/2/753.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:30
ДА, подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:13
А смогу я подключиться "без ведома" провайдера? Или для настроек мне нужна будет какая-нибудь информация от него?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:31
Если точка открытая, то можно, если закрытая, то нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:04
У меня точка похоже открытая, так находясь в зоне WIFI ( где сигнал хороший) подключаться может любой.
А вот еще вопрос: я смогу два ноута подключить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:52
Проводом Да, но только если за точкой поставить роутер, например dir-100.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:35
Спасибо. Но на схеме подключения в режиме повторителя после DAP 1160 сразу стоят ноуты. Может мне больше ничего не надо?
Сеть не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:12
В режиме повторителя любая точка доступа будет корректно работать с себе подобными,или с точками построенными на том же чипсете. Корректную работу повторителя с другими точками гарантировать нельзя. В вашем случае не понятно,что за точка стоит в жилом комплексе.
Таким образом можно попробовать подлючить вашу точку в режиме беспроводного клиента.Но тут тоже есть трудности:Подключения может не произойти, если на вашей точке доступа будет отображаться уровень сигнала менее ~50% от удаленной точки.Если уровень сигнала ниже,то надо будет ставить более мощную антенну.Подключить в таком режиме к точке доступа можно только один хост(устройство),и только кабелем.Поэтому вам и посоветовали поставить после точки доступа роутер(в этом случае вы сможете подключить ноуты кабелями к нему).Если необходимо непременно подключать ноуты по Wi-Fi ,то роутер лучше взять DIR-320. Точку доступа всетки лучше использовать DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:33
Но вполне возможно, что и DAP-1160 сможет работать (в режиме WISP-репитера), и на несколько компов.
