Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:42
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:27
В общем недавно взял роутер dir300...
FIRMWARE INFORMATION
Current Firmware Version : 2.01
Current Firmware Date : Wed 08 Jul 2009
Check Updates говорит, что это последняя версия, но на ftp есть 1.05 от 2010 года.
Пробовал установить вручную, как пологается сначало first_update затем ласт. но не та, не другая ставится не захотела,
The chosen file is not a valid firmware image file.
качал с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
Теперь о проблеме, роутер настроен в pptp vpn, раздает трафик на lan и по wifi, что странно скорость по wifi 4-5mb/s как и должна быть с моим тарифом, а вот скорость лан и до 0.5mb/s не всегда поднимается, лан настроен через DHCP, настройка ip вручную без DHCP не выдает интернет вообще.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 18:49
Это хорошо, что Вам не удалось влить v1.05 :D Эта прошивка - для DIR-300, а тот, что Ваш - DIR-300NRU. "Железо" разное у них.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 02:27
Ясно, нашел для своего, обновился до 2.05, лучше не стало.
так p2p нормально качает, а вот сайты тормозят, например youtube видео 10минутное грузится минут 20.. speedtest говорит скорост >0.5mb/s и это только когда через витую пару(wi-fi работает нормально).
проблема скорее всего в Dual PPTP, если ставлю просто PPTP то скорость вроде нормальная становится, но тогка не работают роуты..
на ipod touch через wi-fi 4-5mbps speedtest показывает, есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 23:46
Соединил через Static IP и создал vpn на машине и скорость сразу стала нормальная, пакеты не теряются, выходит проблема не в железе, а в прошивке(напоминаю пробовал на 2.01 и на 2.05), может кто посоветует, что можно сделать, какие нибуть другие прошивки, не оффициальные может быть, чтобы добиться стабильной работы PPTP на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:38
Обновите прошивку до последней версии:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... ware/beta/
После обновления обязательно сбросить роутер до заводских настроек и настроить заново вручную.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 23:23
Уже не раз менял провишку пробовал все версии, поставил сейчас опять последнюю, сбросил настройки, вписал все вручную, первые 10 минут вроде нормально все потом с iPod через wireless зашел в интернет, тоже нормально, но на машине которая через витую пару интернет начал глючить(скорость упала раз в 8 ), выключение wi-fi на девайсе не помогло, минут через 5-10 после выключения wi-fi вроде инет вернулся в норму, потом я прописал маршрут для локальных ресурсов (10.0.0.0 255.0.0.0 шлюз), ребутнул роутер, ресурсы работают, инет глючит (судя по speedtest входящий трафик нормальный, а вот исходящий вообще никакой) странички заметно медленее открывает, видео вообще онлайн не посмотреть, так, дальше я убрал маршрут из таблицы, ребутнул роутер. инет вернутся в "норму" почти. когда я делаю одну вещь, например смотрю видео онлайн или скачиваю фаил, то все нормально, но когда я качаю фаил (даже если скорость скачивания 0.5mb/s) то окрыть инет начинает тормазить везде и на главной тачке где витая пара и через wireless пинг 5000, скорости никакой почти (дело не в качестве канала, когда работает vpn соединения не посредсвенно на машине, а не на роутере то все нормально) Не знаю, что тут может быть мту уже взякий пробовал ставить разницы помойму нету никакой.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:19
вот скорость загрузки, первая через Static IP на роутере и обычный VPN в системе, вротой PPTP на роутере.
450-500kb/s и 0-50kb/s разница не маленькая...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
