Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Настройка VLAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 08:54
Есть DGS-3627 и 3 DES-3028
На DES подняты 7 VLAN, как мне осуществить маршрутизацию между некаторами VLAN, плюс управлять доступом между этими vlan, например 7 vlan видит всех но его не видят, или пусть видят если это технически нужно, но трафик режится с других или закрывать определенные порты, службы и т.д. Где можно почитать документацию для этого вопроса?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:08
FAQ для кого пишут ?
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:22
Посмотрите ещё здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:30
а как регулировать порты? Требуется между vlan 4 и 5 доступ только по определеным портам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:14
Manual я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:05
Ещо вопрос при настройке vlan , когда делаю интерфейсы на vlan
-VLAN9 интерфейс 192.168.160.1 сеть 192.168.160.0
-VLAN10 интерфейс 192.168.161.1 сеть 192.168.161.0
То компы из разных vlan начинают видеть друг друга если им указать шлюз интерфейса. Но мне не совсем понятно почему не видят если например указать не тегированный порт и в том и в том vlane. Например порт 21 находится и в 9 и в 10 vlane но если не указывать шлюз то даже при смени сети с 192.168.161.0 на 192.168.160.0 он не видит машины из 9 vlan.
Как правильно включать порты в два и более vlan без настройки интерфейсов vlan, чтобы он видел сети этих vlan?
Просто если задействовать интерфейсы vlan-ов то тогда теряется весь смысл их если все видят всех ( в документации пока трудно разобраться на английском языке в правильности описания правил, я пока через web управляю).
Также вопрос как реализовать чтобы dgs брал настройки vlan( разрешения из vlan в vlan, разрешения по портам из vlan-ов) с другого устройства в частности компа на linux.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:57
Порт не может быть нетегированным в нескольких VLAN одновременно вообще! Это стандарт!
никак. наймите программиста-администратора, который напишет вам скрипты для управления DGS'ом с linux сервера.
LiveComm
