Текущее время: Вт авг 18, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Ant70-1800
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:24
Можно ли Ant70-1800 подключив к DAP2553 поставить кверхногами напол, т.е. провод кверху пойдёт от антенны и далее от громоотвода ? Для усиления сигнала навстречу к другим трём антеннам от точки д.(мост), которые правильно с учетом верха и низа.
не будет это хуже? или калапса
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 08:21
1.Одну такую антенну ставить на DAP-2553 смысла нет,надо заменяять сразу все антенны,и направлять в одну точку.Либо использовать аненну ANT70-1400N http://dlink.ru/ru/products/2/1295.html (расчитана на использование только на улице и усиление меньше чем на ANT70-1800)или аналог другого производителя.
2.Можно ставить хоть по диагонали,только главное располагать с учетом диаграммы направленности (т.е. чтоб с разных сторон антенны друг дружку видели).
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:12
Уже собрали мост из двух dap2553 и 3 антенны Ant70-1800 на улице на одну т.дост. через 3м. кабель
раньше был мост из DWL2100+ant24-1400
Замечу что на дапе теперь качество сигнала WDS 28% максимум,а между DWL2100 было 97%,но часто выпадало и снижалось до 7% иногда
:?: Сейчас увереннее и стабильней работает(на 5.2 GHz) но почему сигнал слабее?
И по размеру антеннаAnt70-1800 стала меньше чем ant24-1400 ,непонятно или подделка?
Непойму как направленность сигнала идёт по горизонту, как накланять вниз или вверх антенну Ant70-1800 ?(Если как по книге приложенной в антенне, то сигнал идёт перпендикулярно антенне,так и направил ровно от второго этажа на второй этаж другого здан.)
350 метров
:?: или надо встречные антенны ставить?
у меня в запасе тока 1 осталась Ant70-1800(они три в транке работают?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:52
Сигнал слабее - там антенны тоже выносные?5ггц оченно плохо через стекла-стены проходит.
Антенна поменьше реально
Если антенн 4 то поставьте по 2 на точку и вынесите их наружу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 13:39
На принимающей стороне через стекло(антены штатные),не более(стен нет промежуточных)
по 2-ве не хуже будет?
или проще ещё 1 купить,тода с одной 3 а на приёме 2 будет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:46
Попробуйте с парой сначала.Хуже не будет
