Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DES-3028 и multicast filtreiting
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:17
Включаю на DES-3028
config multicast multicast_filtrering_mode filter_unregistred_groups port 3
Мультикаст _не_ фильтрует при этом на этом порту.
На старых прошивках годовалой давности - это точно работало.
Проверял на 3627G в vlan, там включаю и работает - всё фильтрует.
Прошивка
2.41.B03
igmp_snooping включен.
Как быть?
Это починят?
D-Link Foreva
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 и multicast filtreiting
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:22
Порт 3 - это клиентский порт? Вы используете IGMP Snooping или IGMP VLAN?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:02
Порт 3 клиентский.
IGMP Snooping.
Вещает всё в абонентский vlan.
D-Link Foreva
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 19:12
А Вы попробуйте дать на этом коммутаторе команды:
enable flood
и
sh flood
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 20:17
enable flood
и
sh flood
А что это за комманда?
D-Link Foreva
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:47
enable flood - включает обнаружение коллизионных маков.
show flood - показывает какие маки имеют одинаковые хеши.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:42
Ну да, я помню обещали такое сделать.
А какое это имеет отношение к сабжу?
D-Link Foreva
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:49
Обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:54
Прочитайте тему и имейте ввиду, что траффик с "конфликтных" MAC адресов пойдёт на все порты коммутатора.
--- добавлено позже
Вот как описан этот процесс в одном из документов Cisco:
"If the switch receives a packet with a destination MAC address that does not exist in the bridge table, the switch sends that packet over all its interfaces that belong to the same VLAN assigned to the interface where the packet came in from. The switch does not flood the frame out the port that generated the original frame. This mechanism is called flooding. It allows the fast delivery of packets to their destinations even before all MAC addresses have been learned by all switches in the network. The drawback of flooding is that it consumes switch and network resources that otherwise wouldn't have been used if the switch had already learned which port to send the packet to.
VLANs minimize the effect of flooding because they concentrate the flooding within a particular VLAN. The switch uses the VLAN table to map the VLAN number of the port on which the packet arrived to a list of ports that the packet is flooded on."
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:47
Попробывал, не помогает.
D-Link Foreva
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 01:25
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
