Текущее время: Ср июл 01, 2026 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Оптический мост
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 18:32
Дано: Кабель волоконно-оптический одномодовый 9.5/125, внешний, 4 волокна, с металлическим тросиком.
Вопрос:
1. Какое оборудование лучше использовать для организации оптического моста на 250 метров? имеется чтобы коммутаторы обычные считали что это обычная витая пара...
2. Можно ли использовать два медиаконвертера DMC-515SC на концах?
3. Медиаконвертер DMC-920R будет использовать только одно волокно и все остальные три штуки (для данного кабеля) будут не задействованы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 08:38
да и кто нибудь подскажите чего все таки лучше? многомодовое или одномодовое оптоволокно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:34
Вы просто хотите организовать оптический линк на 100Мбит/с? Если так то конверторы подойдут. Ещё вопрос у Вас со стороны свитчей только медные порты? Если нужно использовать для передачи в обе стороны только одно волокно то нужно с одной стороны использовать DMC-920T, а с другой DMC-920R. Я не вижу особого смысла сейчас использовать на новых линиях многомод, так что лучше одномод, тем более что конверторы подобраны под одномод.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 07:45
да, со стороны свичей только медные порты.. хочу сделать типо моста (чтобы свичи медные "считали" оптику медью)
и самый главный вопрос: а на таком маленьком расстоянии (250 метров) не сгорят медиаконвертерры? или придеться обязательно аттюнераторы ставить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:46
Вам годится любая пара конвертеров, что DMC-515SC (подешевле,на 2 волокна), что DMC-920 (подороже, на 1 волокно). Разница в цене между ними примерно компенсируется дополнительным патч-кордом.
Не сгорят. Аттеньюаторы не нужны.
С многомодом связываться сейчас смысла нет - кабель 250 метров купить очень сложно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:58
Slavian писал(а):
хочу сделать типо моста (чтобы свичи медные "считали" оптику медью)(250 метров)
Если интересно можете без оптики на основе кабеля КСПП, у нас и 300м =100Мб. Там он 2-х партный, на концах бодпаяйте обычную витуху с RG45, а то 45 джек не поставите напрямую в КСПП.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:25
а более подробно?!
там вроде в кабеле КСПП 4 жилы всего... а витая 8!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:37
Slavian писал(а):
а более подробно?!
там вроде в кабеле КСПП 4 жилы всего... а витая 8 же!
Там 4 жилы( 2 пары кабель КСПП), для передачи данных по витой паре используется 2 пары а не все 4! - тоисть 2 пары в обычно витой паре пустые -это была теория. Практика заделываешь на витую пару 2 разъема, и кабель который выходит с контактов 1,2 контакт и 3,6 контакт разъема RG45 береш подпаиваешь на КСПП на один цвет (там обычно идет белый всегда и синий, зеленый второй) витую пару разницы нет, главное чтобы на один цвет, и 3,6 контакт чтобы шел на другой цвет, вот и все.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:43
конечно кспп интересное предложение... и в два раза дешевле если оставлять 4 жилы (с учетом конечно закупки оборудования к оптоволокну, а так стоимость одинаковая!!! а если ложить двойной кабель чтобы оставить 8 жил, то и стоимость сравняется с оптикой + оборудования к ней)...
но я считаю все таки лучше на оптику переходить и не извращаться! во первых, оборудование можно и на дальние дистанции перекинуть, во вторых, все таки и понадежней с точки зрения наводок и помех, например на заводских территориях при сварках и т.п...
с оптикой только одна проблема и бардак - это сварочный аппарат, который стоит бешенные деньги..
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:05
Для сварки нескольких жил вы можете вместо покупки сварочного аппарата, обратиться в организацию,которая занимается монтажом оптических линий СПД(ВОЛС).
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:20
ну это конечно вариант, но в частном случае проблемка заключается допустим и от удаленности предприятия от городов где можно воспользоваться данными услугами... наше предприятие допустим в 100 с лишним киломметров от поставщиков данного вида услуг... конечно были бы деньги - сделают, но опять таки же оперативность не та! а тут коннектор обжал на витой и через 5 минут все работает..
т.е. в данном случае расширяется график развертывания сети на основе оптоволоконных технологий, ну и соотвтественно увеличивается стоимость обслуживания при всем этом
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:17
Для быстрого соединения волокон существует такая штука как механический сплайс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:22
вот это другое дело!
только вот вопрос в том, насколько сильно он "тушит" соединение?
и основной вопрос!.. стриппером буферный слой надо снимать и скалывание надо делать при соединении механическим сплайсом??
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:46
Всё относительно. Но обычно менее 1 Дб. Бюджет же оптических устройств, как правило - больше 10 Дб.
Надо делать всё то же самое, что и при сварке. В том числе - и тестирование, и оформление документации по РД.45.2000 :-)
Тут для себя надо решить: или "колхоз", или сразу нормально; или подрядчики, или самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:57
300 метров медного линка? :shock: Наверное, грозозащиту часто меняете?
