Текущее время: Вт ноя 03, 2026 23:09
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 16:12
Добрый день,
вернувшись вчера домой обнаружил, что интернет лежит, а на модеме (D-Link 2540U) непрерывно горят все лампочки, кроме Internet и Status (Фото: http://funbit.info/img/forums/bugs/dlink2540u-sleep.jpg). Выключение питания и RESET не дают никакого эффекта, после включения модема тут же снова загораются все лампочки и продолжают непрерывно гореть... Ни Internet, ни Status не загораются ни разу. И что интересно, из модема вытащены все кабели, включая телефонный, но лампочка ADSL горит. В сети модем не обнаруживается, т.е. посмотреть логи не представляется возможным..
Было ли у кого-нибудь подобное? Очень хотелось бы услышать ответ от службы поддержки, есть ли какие-нибудь шансы его восстановить?..
Спасибо!
 Заголовок сообщения: УМЕР DSL-2520U sos!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 02:19
Похожая штука только на DSL-2520U :(
КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ИЛИ НЕТ???
У меня даже Reset не срабатывает.
Ни через USB(комп не видит его даже с установленными дровами, да и в ручную не ставится), ни через LAN не хочет с компом работать.
По 192.168.1.1 его не выцепить, говорит что не существует его.
telnet говорит"сбой при соединении".
DSL-индикатор стабильно горит, даже если DSL нету(вытащить провод)
А вот LAN когда вытаскиваешь, - не горит.
По-моему суть одна хоть и роутеры разные!
КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ У НАС ПРОБЛЕМА???
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:12
Funbit писал(а):
Добрый день,
Спасибо!
Аппаратная неисправность. Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 22:55
Доброго времени суток! Здравствуйте! У меня возникла такая проблема, устройство DSL-2540u, после нажатия на кнопку reset, устройство включилось горит индикатор питания, горит сетевое подключение и всё, устройство не пингуется, не выдается компьютеру динамический IP, а по статике пишет "сетевой кабель подключен" и так же не пингуется, в веб интерфейс не входит. Подскажите что можно сделать, как оживить его???
P.S. Сервисных центров нет и возможности куда либо отправлять устройство тоже нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:05
dimasik22 писал(а):
<...> устройство DSL-2540u, после нажатия на кнопку reset, устройство включилось горит индикатор питания, горит сетевое подключение и всё, устройство не пингуется, не выдается компьютеру динамический IP, а по статике пишет "сетевой кабель подключен" и так же не пингуется, в веб интерфейс не входит. Подскажите что можно сделать, как оживить его???
А если в крэш-режим модем загнать и попробовать перешить? Не :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:02
А как в этот крэш-режим модем загнать??? подскажите как делать для этого устройства?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:16
viewtopic.php?p=465131#465131
только нажать ресет до включения питания и держать около 20сек
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:32
не помогает...(((
по прежнему горит Power (красным) Lan (зеленым) и всё...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:21
dimasik22 писал(а):
не помогает...(((
тогда лезть внутрь и проверять "электролиты" в цепях 3.3, 2.5 и особенно 1.25В. Лучше менять сразу, потому как бывает, что внешне всё выглядит и нормально, но емкость занижена (высохли), соответственно увеличены пульсации напряжения питания и процессор не стартует :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:30
Лучше сначала в блок питания залезть и поменять электролит там.
Для 2540U типичная неисправность.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:21
Ну модель-то полностью не озвучена... :roll: А с 2-хцветным индикатором питания может быть как 2540U (HW. A1), так и 2540U_BRU_D :) В питальнике 1-го кроме трансформатора - ничего нету, а вот если BRU_D, то - да, согласен, что надо начать с питальника.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
