Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:56
Доброго времени суток всем. Есть проблемы с обновлением прошивки на DES-3526. После заливки прошивки через TFTP коммутатор пишет на Failed, хотя на TFTP проходит сообщение что всё залилось. И в списке прошивок залитой не видно. Попробовал с разными прошивками не помогло, может кто-нибудь знает в чём дело. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прошивкой DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:05
Уточните, пожалуйста, какую прошивку Вы пытаетесь загрузить на коммутатор и какая версия прошивки уже установлена у Вас на коммутаторе. Также проверьте права на доступ к файлу на TFTP сервере.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:14
Пытались залить 4.01b19 и 5.01b52.
На коммутаторе сейчас 5.01b65.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:17
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:42
Да та прошивка которую вы мне выслали работает. Но дело в том что нам нужно именно 4.01b19, на других прошивках удаленно не включаются/отключаются ACL. Может есть способ залить именно 4.01b19.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:44
А Вы какую для этого команду используете (укажите более точно что не работает)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:01
Код процедуры достаточно большой, но основная процедура скорее всего следующая:
SNMP.SetValueOIDInt (ip_router, SNMP.WriteCommunity, OID_Inet2||to_char(c2.mib)||'.'||to_char(c2.osnova+port_num), 2, ret_code);
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:09
Укажите, пожалуйста, в личку свой телефон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:58
По результатам нашей телефонной беседы я выслал Вам пример создания при помощи SNMP ACL правил в R6 прошивке, однако следует учесть, что в прошивках 5.01 и выше невозможно изменить действие осуществляемое правилом (permit/deny) напрямую, то есть без удаления имеющегося правила. Поэтому скрипты управления, к сожалению придется немного модифицировать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:20
Неуверен что проблема именно с прошивкой, симптомы следующие:
в логах свича
Configuration had 9 syntax error and 4 execute error
абоненты подключенные через этот коммутатор
перестают получать IP от DHCP (не проходят запросы на сервер) помогает перезагрузка, возникает эта проблема эпизодически, хаотично
увеличивается пинг на коммутатор и через коммутатор до 900-1200 мс, помогает перезагрузка,
проблема возникает эпизодически, хаотично.
Прошивка:
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 6.00.B36
Hardware Version : A4
Коммутатор новый, ранее не эксплуатировался, установлен в серверной где поддерживается постоянный температурный режим и обеспечивается стабильная подача электроэнергии.
К сожелению нет пока возможности заменить на идентичный.
Есть ли более свежая прошивка? И можно ли на этом PROM прошить на Firmware Version : Build 5.01-B36?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 03:37
Redor писал(а):
в логах свича
а если сделать save и reboot?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:15
2 Redor: Пришлите мне, пожалуйста, полный конфигурационный файл коммутатора на почту, также укажите, какая версия прошивки у Вас была установлена на коммутаторе до смены ПО и производился ли сброс настроек после обновления прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
