Текущее время: Ср июн 17, 2026 13:57
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 18:04
Всем привет. Подскажите пожалуйста как перепрошиваются роутеры D-link DIR-320 и D-link DIR-300? Есле есть возможность поделитесь мануалом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:12
Рекомендации по обновлению прошивки можно посмотреть по ссылке:
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:33
накосячили при перепрошивке роутера DIR-300
mac адреса не совпадают, на коробке и наклейке устройства один mac, а в прошивке совсем другой, причем даже сходства не наблюдается!!! тех поддержка моего провайдера долго офигевала от того что я им говорю и что он видели у себя на компе. Решил зайти на веб морду этого устройства и во вкладке статус увидел и убедился.
Возникает тогда следующий логичный вопрос: Когда я в следующий раз (не дай боже) понесу сия устройство в сервис мне не предъявят то что я в прошивке что-то поковырял!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:58
Когда настраивали устройство не нажимали clone mac-address?
DIR-300 позволяет прописывать мак адрес на WAN-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:06
изначально мас этого роутера был прописан у провайдера, потом я отнес его в ремонт, меняли катушку, и за чем-то поменяли прошивку, и мас пришлось вбивать от руки.
Кнопочку мас клон не нажимал!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:38
При следующем обращении в сервис проблем возникнуть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:50
Собственно вопрос старожилам и модерам возможно ли в этой сети использование данной модели роутера : D-Link DIR-400. И какие настройки для этого нужны, если вообще возможно? Перепробовал все что можно уже ... Ошибка 678
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 15:54
Перешил свой DIR-320 последней прошивкой от Олега и Sorine в Asus WL-500GP V2 (WL500gpv2-1.9.2.7-d-r893.trx). Можно ли в сервис-центре D-Link перепрошиться (или скачать прошивку) для DIR320/CDMA с поддержкой модема Airplus MCD-650, как указано на сайте skypoint.su ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:06
В какой сети?
Как настраиваете DIR-400, какой тип соединения используется у провайдера?
 Заголовок сообщения: Новая прошивка DIR-320 от 25.01.10
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:56
обнаружил новую прошивку DIR320-generic-1.4.0-5 для DIR-320 от 25.01.10г. в новостях. Скачал. перепрошил через web интерфейс. и теперь роутер включается, индикаторы горят. но ни по wi-fi, ни по кабелю не подключиться к нему!!! про модем yota я уж не говорю. что делать? он не присваивает ip адрес компу. и сам себя похоже не осознает...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:46
Вопрос решился жесткой перезагрузкой, подключил кабелем, нажать reset, потом питание вкл., держим еще 30 сек. настройки соединения 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS 192.168.0.1 заходим через web-интерфейс на 192.168.0.1 и подсовываем работающую прошивку. через 2 мин - все ОК
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:19
elkiigolkiya писал(а):
есть в наличии роутер DIR400. Скажите пожалуйста для чего он нужен ? И стоит ли его ставить ?
DIR-400 позволяет выходить в интернет с нескольких ПК под одной учетной записью + возможность подключения по беспроводной сети.
Более подробно, о том, что такое роутер (маршрутизатор):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B5%D1%80
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:38
увы после прошивки DIR-300 по инструкции с сайта возникла такая же проблема, но твой способ не сработал. Зато нашёл несколько другой вариант, хотя он и выглядит более шизануто но полсностью работоспособен:
1. Берём патчкорд и соединяем сетевую компьютера со входом WAN роутера.
2. Сетевую компьютера настраиваем так:
IP: 192.168.20.80
маска:255.255.255.0
3. Открываем браузер и вводим адрес 192.168.20.81, но Enter пока не жмем.
4. Выключаем роутер из сети.
5. Скрепкой жмем Reset роутера и не отпускаем.
6. Включаем роутер в сеть (скрепка все ещё давит на Reset).
7. Считаем до 10-20 (чтобы компьютер успел наобщаться с роутером всласть).
8. Давим Enter в браузере, чтобы пошел запрос на адрес 192.168.20.81 (который мы ввели в шаге 3; а скрепка, кстати, всё ещё давит на Reset).
9. Вынимаем скрепку.
10. В браузере появляется так называемый Emergency Web Server, через который уже можно повторно залить нужную прошивку (которые можно скачать, например, с сайта DLink).
Почему у меня это работает не знаю, хотелось бы объяснить вам шаги 7, 8, 9, но боюсь впасть в ересь :). Большой паузы между 8 и 9 не делайте.
Если всё удалось, тогда адрес сетевой компьютера поменяйте на 192.168.0.2, а патчкорд из порта WAN на роутере переставьте в один из портов LAN (на роутере же :) ). Ваш роутер снова под контролем.
У меня всё сработало с портом WAN. Только используйте Internet Explorer !!! С другими браузерами может не сработать, например сперва пробовал в Firefox, но он сразу уходил в offline!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 22:21
IP: 192.168.20.80
маска:255.255.255.0
Большой мега-респект автору способа!!! После попытки прошивки DIR-300 (после загрузки upgrade first) роутер перестал на все реагировать. Перепробовал все способы, приведенные на форуме, но помог только этот способ!
Все делал на Internet Expolrer.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 15:09
Так стоит ли вообще прошивать файл в папке upgrade_first если там такая трабла получается? Можно ли прошить сразу dir300_v1.05_a319.bin и dir300_v1.05_a319_langpack_ru.bin?
