Текущее время: Пт авг 21, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: 3526, 3100-24 Loopdetect
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 00:36
Ситуация: ночью возникла явная петля в одном из сегментов.
Очередной раз 3526 и 3100 её не увидели и не оповестили, пришлось искать, как в старые добрые времена, отключая порты на железках. В итоге нашлась, конечно, но очень хочется знать - ПОЧЕМУ ни 3526, ни 3100 не "сказали", на каком она порту?
Схема, упрощенно, такая: 3627G->3100-24TG->3526
На 3526 включен лупдетект, на 3100 - stp, ports all edge true.
Из всех троих петлю показывал только 3627. На 3100 и 3526 загрузка процессора висела под 100%, но ни в логах, ни в трапах не было ничего интересного...
Прошивка 3526 изначально была 6.00.B28. После того, как нашел петлю -- специально перепрошил на 6.00.B36 (высланную мне несколько дней назад), петлю он обнаруживать не стал.
Прошивка на 3100 - 3.60.24 (тоже последняя, высланная пару дней назад).
Эмоций куча, блин ;) Посоветуйте, как заставить железо исполнять заявленные и жизненно необходимые функции, а то грустно очень...
Постараюсь завтра отправить туда монтажников и узнать, что конкретно за протом "петляет", но не обещаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:10
на порту, на котором возникла петля включён stp? Проверьте, он должен быть выключен, а также обратите внимание на настройку multicast filtering. Должно быть
config multicast port_filtering_mode <ports> filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:26
На 3526 stp выключен, на 3100 включен.
multicast_filtering_mode = filter_unregistered_groups на обоих
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 22:23
Up...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:45
Петля была за одним портом управляемого свитча или между двумя?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 23:48
За одним портом 3526
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 00:10
Покажите пожалуйста его настройки в плане LBD.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 00:46
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
на всякий случай:
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:17:9A:08:A4:6D revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:31
У Вас получается, что на клиентских портах включён одновременно loopdetect и stp, поэтому и возникает проблема. Они не могут работать вместе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:55
Извините, что встреваю...
Это утверждение так же справедливо и для DES-3028G?
Просто на практике loopdetect отрабатывал и на портах, на которых включен STP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:51
2 dimnik > Дело в том, что обе функции контролируют порт, но у STP приоритет больше. В вашем же случае LBD есть в STP, но только нужно будет на клиентских портах отключить fbpdu и задействовать функции restricted_role/tcn.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 22:34
Клиентские порты пропишите как edge. Естественно на них же нужно выставить Restricted Role и Restricted TCN в true.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 17:46
Погодите, но ведь
`disable stp` совсем не "включён одновременно loopdetect и stp", или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:11
Да, что-то у меня тоже какая-то каша в голове.
Почему LBD в STP на клиенстких портах будет лучше, чем LBD отдельно на клиентские порты, STP отдельно на "провайдерские"?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
