Текущее время: Вт авг 25, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: DIR 300 вопрос
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 18:19
У меня пк и ноут, инет подключен к пк хотел чтобы беспроводной инет был на ноуте но не чего не получается ноут видет беспроводную сеть но в инет не заходит,...... подключаю ноут по проводу все работает....что делать чтобы беспроводный инет был на ноуте? и еще набираю 192.168.0.1 набираю admin пароль оставляю пустым... и вот что выдает
User Name or Password is incorrect.
Заоанее всем спасибо..
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:05
Проверь настройки протокола ip в свойствах беспроводной сетевой карты. Или сделай их идентичными настройкам проводной сетевухи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:24
настройки протокола ip а что там должно быть настроено? стоит получить ip автоматически....еще что должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:38
у меня беспроводном написано шлюз роутера написал 192.168.0.1 днс провайдера ip 192.168.0.2.....
в проводном у меня автоматически выставлено.... если в беспроводном так сделаешь вообще сети не будет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:32
Неправильно. Или ставить автоматом и на роутере включать DHCP.
Или настроить руками беспроводную сетевую компа, например так:
ip = 192.168.0.10
маска сама подкинется
шлюз = 192.168.0.1
dns = 192.168.0.1 или dns прова.
Всё это при условии, что адрес роутера 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:44
так я тоже так делал.....не фига не выходит..... удивлен сеть находит подключает.... а инета нет ((((
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:46
правда ip = 192.168.0.2 но думаю это не так важно..
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 06:59
нажимаю на беспроводную сеть показывает состояние подключено.
сколько принято и отправлено пакетов. тоже...
а инета все нет ....что делать еще?..
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 03:55
Прислать фото всех соединений :)
Не забыв ipcongig /all и route print с каждого компа.
При подключенном и отключенном кабеле прова.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 02:51
Здравствуйте. Не создал новую тему- присоеденился к этой.
Мой вапрос касается беспроводной сети с использованием DIR-300.
Опишу ситуацию. У меня высокоскростной интернет с использованием кабельного модема и статистического ip. Кабельный модем соеденен схабом или свитчем ( незнаю как правильно) и от свича работают несклько компьютеров беспроблем. Решил завести интет в соседнее здание и провел туда кабель и через, опят-же, свич подсоеденил пару компьтеров. После решил убрать все эти провода в эом здании и сделать беспроводку. Купил дир-300. Подключил к нему кабель но интеренета нет. Беспроводная сеть есть а выход в интернет нет, хотя если подключить кабель напрямую к ноуту работает инет без каких- либо дополнительных настроек. Может какойто простейшей настройки не хватает? Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 08:59
Вы ведь сеть расширяете? Так и поставьте DIR-300 как точку доступа, а не как роутер. Просто включИте "AP mode".
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:57
Привет!!! у меня такая же ситуация, я включил "AP mode"....инета на ноуте так и нету....но теперь я не могу войти по Web интерфейсу в настройки роутера...и не могу сбросить а заводские настройки кнопкой сброса...что делать??? HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:31
Oleg1466 писал(а):
[но теперь я не могу войти по Web интерфейсу в настройки роутера...и не могу сбросить а заводские настройки кнопкой сброса...что делать??? HELP!!!!
1) Войте не можете, поскольку роутер либо остался на старом адресе, либо пытается получить адрес от вашего DHCP.
2) Резет помогает в любом случае, другое дело, КАК вы пытаетесь сбросить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:04
Подскажите как правильно сбросить в заводские настройки....пытался при включенном роуторе нажимать и удерживать более 10 сек...пытался при выключенном нажать и удерживая кнопку сброса включить роутер...но войти в настройки так и не могу...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:53
там 30 сек держать нужно. у меня получилось
