Текущее время: Вт окт 13, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Непонятные проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:53
Добрый день!
Наше предприятие имеет достаточно распределенную сеть, территориально раскинутую по нескольким зданиям. Основные свитчики - DGS-1224T. Сегодня была гроза, и в результате где-то что-то взглючнуло, так что даже компьютеры в пределах одного коммутатора пингуются через раз. В результате работа с 1С становится невозможной.
То есть выглядит так:
Пингуешь какой-либо компьютер, пакеты то идут, то "превышено время ожидания". Отключаешь проблемный сегмент - все работает хорошо.
Вопросы:
1. Как правильно локализовать проблему?
2. Можно ли как-нибудь настроить свитчики так, чтобы подобные проблемы с глюками 1 свитчика не "ложили" всю сеть
3. Если эти свитчики слишком "тупые" для таких вещей, то на какие лучше постепенно переходить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:58
Между зданиями медь что-ли ??
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:06
где как, между некоторыми оптика, между некоторыми - медь.
но даже в том сегменте, который прицеплен оптикой, такие же проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 08:14
Петельки ищите
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 08:58
Петель НЕТ.
Причину с утра нашли - заглючил DES-3016
Если из него все сетевые кабеля вытащить и просто включить питание - 2 порта горит линк и 1 порт постоянно моргает.
Но вот как сделать, чтобы вышестоящие коммутаторы даже при таких глюках его фильтровали или еще чего, чтобы сеть не ложилась?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:44
Данный коммутатор необходимо заменить.Не вижу смысла фильтровать с него пакеты, т.к. они могут забивать 99% канала,поэтому эффективность его работы будет очень низка или будет полностью отсутствовать.Для того что бы он не мешал работе сети настройте Traffic control
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:13
Надо зашиту от грозы коммутаторам.
i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33
i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33i33
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось taropozan Пт сен 21, 2018 14:28, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:25
.... как по портам данных, так и по электропитанию!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:17
Петель НЕТ.
выключите порты (port 1 disable....) которые светятся когда он включен и он вам послужит еще не один год...
ну или в ремонт
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:20
Выключение битых портов решит проблему, если в коммутаторе есть свободные рабочие порты и при этом нет неисправности ЦПУ.
Сейчас этот форум просматривают: 23winykcom и гости: 41
