Текущее время: Вт сен 15, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: FTP и dir-300 & 500 I won't open a connection to....
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 19:03
Имеем dir-300 (хотя непонятно еще кто кого).
Задачка такого вот плана, что то никак не рожу решение хоть убей.
Есть удаленный FTP сервер за NAT. Авторизация с TLS проходит на ура и все...
257 "/home/xxxxxxxx" is your current location
Чтение папки...
TYPE A
200 TYPE is now ASCII
PORT 10,0,0,3,8,240
500 I won't open a connection to 10.0.0.3 (only to xxx.xxx.xxx.xxx)
PASV
227 Entering Passive Mode (xxx,xxx,xxx,xxx,166,131)
PORT 10,0,0,3,8,242
Пассивный режим не катит. Пробовал. Вся проблема в том что и клиент и сервер - оба за нат-ом. Вот решил спросить коллективный разум.
Что накрутить в этой черной коробочке dir-300 чтобы это хоз-во заработало?! :oops: У меня возникает странное подозрение что работать оно не будет... :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:01
Попробуйте сделать DMZ на ваш компьютер. Если это не поможет, то уже проблемы на другой стороне.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:21
Сергей, вывод компьютера в демилитаризованную зону ни к чему не привел. Проблему я решил, но на другой стороне. Пришлось прописывать
маршрутизацию портов за файрволл+подкручивать в самом ftp. Итого, в пассивном режиме - все заработало. Но - все таки, почему ftp сервер не может достучаться в активном режиме до моего компьютера - непонятно. Судя по логам - соединение утыкается во внешний IP. Компьютер в ДМЗ.
PORT 10,0,0,3,8,242 - странно, почему роутер передает на ftp локальный IP клиента?! По идее NAT должен был подставить внешний IP на то он и маскарад. И я не совсем понял, как все таки тут перенаправлять порты на wan интерфейс?!
А так о продукте ничего плохого (тьфу тьфу) сказать не могу, вроде все работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:31
Не может достучатся потому, что это активный режим, и вы находитесь за NAT
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 23:58
Блин... Такая же фигня. Вынимаю из цепи Dir-300, все работает... Ставлю, такая же ошибка... Подскажите поподробнее, как это лечится, а то я уже голову сломал...
Получается что-то то надо прописать в Dir-300, но что и где? :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:07
Как говорилось ранее - пропишите ваш IP адрес внутренней сети за роутер в DMZ зону роутера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:51
Нельзя ли чуть-чуть поподробнее... Если конечно возможно. Ну не соображу что-то .... :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:56
Это из-за особенностей протокола FTP. По протоколу FTP, по 21 порту идет согласования подключения, выполнения команд, передача данных же идет по другим портам, к тому же еще зависит от того в каком режиме работает ftp сервер (активный или пассивный). Обратитесь к wiki за подробностями.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 186
