Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:43
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 23:11
Доброго времени суток служба поддержки:
Значит такая не понятная ситуация: Имеется модем 524T,Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20071225.
Virtual Server:
я настраивал правила для портов 80,443,21...все работает на ура. НО почему то через какой то промежуток времени правила исчезают из списка Applied Rules.В чем может быть проблема. я их сохраняю, применяю модем перезагружается всё как положено.
Последний раз редактировалось goldsmith Пт апр 16, 2010 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:36
как версия, включён ли UPNP? если да, выключите
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:10
H/W Ver: A3,
UPNP-выключен.
варианты какие еще? :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 08:38
где все маги д-линка? куда подевались эти гуру???
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 19:31
где жи ти веселый гари потер из службы поддержки д-линка, который махнет своей волшебной палкой, и в топике появится решение моей не понятно проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:34
Более всего проблем возникает с вечера пятницы по утро понедельника...
Девушки?
А не берись за гуж, пока не дюж...
МЫ тоже отдыхаем иногда.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:13
:D да я тему поднял просто, зафтра кончатся выходные. а то она уехала. куда то не туда, не увидят еще мои чудо посты после выходных..
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:28
AndreTM, может вы знаете куда исчезают правила? или я что то не правильно настраиваю?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 20:30
Я не знаю куда исчезают правила, но могу предположить, что кто то посторонний лазит в модем и удаляет правила, другого объяснения я не вижу. Можно всё настроить, поменять все пароли, сохранить конфигурацию и подождать. Если правила пропадут, то всегда с файла конфигурации всё можно восстановить в течении 1 минуты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:19
нет к модему доступа нет :D так что ни кто не лазиет в нем, а вот не вариант постоянно заливать конфиг.
Например: комп отрубил, включаю через пару часов правил нет, магия?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 22:21
Комп или модем?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 08:08
комп выкл, модем 24/7 включен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:54
Так вы логи-то модема смотрели? Что происходит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:36
Если модем включен всё время, то я всё более склоняюсь к мысли о постороннем вмешательстве, причем возможно из инета, а не из локалки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 07:09
Доступа к модему нет к тому же пароль не стандартный.
вот лог
Jan  1 12:00:15> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:15> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:16> Firewall NAT service started
Jan  1 12:00:20>  starting on port 80
Jan  1 12:00:20> (c)2000 Netfilter core team
Jan  1 12:00:20> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan  1 12:00:20> Initializing the WAN Bridge.
Jan  1 12:00:20> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan  1 12:00:20> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan  1 12:00:20> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan  1 12:00:20> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 12:00:20> Mounted devfs on /dev
Jan  1 12:00:20> 64k freed
Jan  1 12:00:20> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan  1 12:00:20> registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 12:00:20> Sangam detected
Jan  1 12:00:20> DSP binary filesize = 364214 bytes
Jan  1 12:00:20> Setting mode to 0xffff
Jan  1 12:00:20> version:[7.00.01.00]
Jan  1 12:00:20> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan  1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan  1 12:00:20> Registering protocol inspector: 0x94162fa8 for VCC:0x9401ea00
Jan  1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan  1 12:00:20> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:21> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:21> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:22> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan  1 12:00:22> 2
Jan  1 12:00:22> 2
Jan  1 12:00:25> DSL Carrier is down
Jan  1 12:01:06> DSL in Sync
Jan  1 12:01:15> DSL Carrier is up
Jan  1 12:01:15> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 12:01:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:01:16> Got connection: cd13
Jan  1 12:01:16> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:01:16> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:a2:83:67 cd13 nas0 0x1000d388
Jan  1 12:01:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:01:17> WAN IP address 92.47.249.237
Jan  1 12:01:17> WAN gateway 92.46.31.32
Jan  1 12:01:17> primary   DNS address 95.56.237.24
Jan  1 12:01:17> secondary DNS address 92.46.53.241
Jan  1 12:01:17> ppp0
Jan  1 12:01:17> PPPoE Connect with IP Address 92.47.249.237
Jan  1 12:01:17> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:01:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 92.46.31.32
