Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Проблема с Сетевой картой
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 14:40
Доброго времени суток, есть кабель от провайдера, периодически выскакивает СК не подключен, при этом если вытащить кабель и ребутнуть ПК то потом все начинает работать, в чем может быть проблема?
Сетевая DFE-520TX
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:16
проверить кабель, возможно обжат плохо
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:19
Аналогичная проблема. Периодически пишет,что сетевой кабель не подключен, потом сама его находит и работает нормально до следующего раза (Windows XP SP3, драйвер 3.66.0.451). С кабелем всё в порядке встроенная с ним нормально работает. Ещё заметил, что рвёт соединение во время большой нагрузки на линию, например при запуске Торрент-клиента.
 Заголовок сообщения: Такая же байда!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:32
Торрент терпит,а DC++ посто убивает связь с маршрутизатором. :evil: У меня Три сетевухи с одинаковыми проблемами...ПЦ!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 13
