Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: DWL-1000AP+ с двумя антеннами
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 14:47
Здраствуйте, такая ситуация:
Стоит DWL-1000AP+ с которого приходит сигнал с другого DWL-1000AP+ через направленную внешнюю антенну. Возможно ли подключить ещё одну внешнюю, но широковещательную антенну и через неё подключать клиентов с учетом, что ещё остается работающее соединение на локальную сеть по ethernet (ещё клиенты) ? Какая скорость будет на портах, т.е. например будет ли 22Мб делиться на обе антенны или на каждой будет по 22Мб (в идеале)?
DWL-1000AP+ щас работают в режиме bridge.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 14:49
полоса пропускания у этой ТД общая
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 15:08
т.е. 22Мб делится на обе антенны?
а вообще такое решение работать будет?
ЗЫ
подключение второй антенны естественно имеется в виду во второе свободное гнездо :] на тд
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 07:28
Какое максимальное ратояние растояние будет до клиентов и кокое сейчас растояние до второй 1000Ap+?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 23:18
до клиентов не более 1км, в среднем будет около 500 м. (прямая видимость) между ТД на настоящее время около 1,5 км, тоже прямая видимость, но кстати, что странно на одной точке свободно выставляется 11мб\с на другой 2мб, все работает, поднимаю 11мб на второй- связь становиться очень нестабильной...
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 01:36
Это лечится! Читать тут: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... c&start=15
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 21:13
сенкс, опробую
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:29
Не будет работать. Или один канал будет работать очень плохо. У меня была подобная ситуация. Две направленных антенны (расположенных относительно друг-друга в горизонтальной плоскости под углом 90 градусов) прицепил к одной DWL-1000AP+. Думал сэкономлю. :) Один "канал" пашет прекрасно, второй глючит со страшной силой. Две антенны, не значит два канала. При устанвке Diversity точка выбирает антенну с максимальным уровнем сигнала, она и работает. А то, что клиенты ТД видят (но плохо) - это из-за того, что самая направленная из направленных антенн имеет боковые лепестки в диаграмме. Максимум чего можешь получить - это то, что одна антенна будет работать на приём, а другая на передачу (при условии, что на другом конце тоже две антенны). Этим, кстати, и достигается 22Mbps.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 20:46
тыкс, ещё раз уточню тогда. Одновременно на одной точке доступа может работать толька одна из подключенных антенн: либо направленная, либо широковещательная, и подключив две антенны к одной точке доступа и получать сигнал с направленной и раздавать через широковещательную клиентам (ну и обратно соответственно) не выйдет? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 09:03
Да.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
