Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: link_aggregation D-Link Des3550
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:12
Добрый день !
Вопрос о настройке link-aggregation между D-link Des 3550(Firmware Version : Build 6.00.B32) и FreeBSD
На д-линке собраны 2 порта 100 Mb/s по lacp
DES-3550:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 39
Member Port : 39-40
Active Port : 39-40
Status : Enabled
Flooding Port : 39
DES-3550:admin#
при перезагрузке сервера агрегированный линк разваливается, если опять пересобрать link-aggregation(delete потом create) линк в up
Все порты находятся в дефолтном вилане P.S.
 Заголовок сообщения: Re: link_aggregation D-Link Des3550
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:27
Порты в активном режиме настроены или в пассивном?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:01
в активном
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:49
DES-3550:admin#sh lacp
Command: show lacp_port
Port Activity
1 Passive
2 Passive
3 Passive
4 Passive
5 Passive
6 Passive
7 Passive
8 Passive
9 Passive
10 Passive
11 Passive
12 Passive
13 Passive
14 Passive
15 Passive
16 Passive
17 Passive
18 Passive
19 Passive
20 Passive
21 Passive
22 Passive
23 Passive
24 Passive
25 Passive
26 Passive
27 Passive
28 Passive
29 Passive
30 Passive
31 Passive
32 Passive
33 Passive
34 Passive
35 Passive
36 Passive
37 Passive
38 Passive
39 Active
40 Active
41 Passive
42 Passive
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:54
С одной стороны порты должны быть настроены в активном режиме, а на другом коммутаторе в пассивном.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:54
Но линк то подымается (значит FreeBSD работает в пасивном режиме )
и алгоритм mac_source четко отрабатывает
Выше приведен конфиг одного и того же комутатора , sorry
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:16
А пассивный режим на DES-3550 пробовали? Таже реакция?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:52
да
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:14
На DES 3550
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 40 ports 39-40 state enable
config lacp_port 1-38,41-50 mode passive
config lacp_port 39-40 mode active
На FreeBSD
/home/admin/>ifconfig
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=2808<VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:1c:f0:cb:07:94
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
vr1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
status: active
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
lagg0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
status: active
laggproto lacp
laggport: vr1 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
laggport: vr0 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
vlan1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
inet 192.168.10.7 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.10.255
status: active
vlan: 1 parent interface: lagg0
vlan2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
inet 192.168.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
status: active
vlan: 2 parent interface: lagg0
Тест
Сервер(FreeBSD) ip 192.168.10.7
С сервера пингуем 2 машины в этом же бродкаст домене
большими пакетами с маленьким интервалом
/home/admin/>ping -i 0.001 -s 20000 192.168.10.4
PING 192.168.10.4 (192.168.10.4): 20000 data bytes
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11162 ttl=128 time=50.798 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11163 ttl=128 time=51.071 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11164 ttl=128 time=51.344 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11165 ttl=128 time=51.644 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11166 ttl=128 time=51.937 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11167 ttl=128 time=51.942 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11168 ttl=128 time=53.448 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11169 ttl=128 time=54.478 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11172 ttl=128 time=51.203 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11174 ttl=128 time=53.836 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11177 ttl=128 time=52.304 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11178 ttl=128 time=52.801 ms
20008 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=11179 ttl=128 time=53.102 ms
/home/admin/>ping -i 0.001 -s 10000 192.168.10.222
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3950 ttl=64 time=2.067 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3951 ttl=64 time=2.068 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3952 ttl=64 time=2.069 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3953 ttl=64 time=2.071 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3954 ttl=64 time=2.067 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3955 ttl=64 time=2.068 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3956 ttl=64 time=2.067 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3957 ttl=64 time=2.071 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3958 ttl=64 time=2.065 ms
10008 bytes from 192.168.10.222: icmp_seq=3959 ttl=64 time=2.068 ms
Смотрим статистику на интерфейсах сервера
/home/admin/>ifstat
vr0 vr1 lagg0 vlan1
KB/s in KB/s out KB/s in KB/s out KB/s in KB/s out KB/s in KB/s out
1986.11 5025.68 7.90 5044.40 1994.01 10069.83 1988.17 10042.00
1989.49 4807.40 1.11 5280.02 1990.60 10087.17 1985.12 10059.65
2000.56 5069.86 4.44 4979.56 2004.76 10049.18 1999.08 10021.53
1989.04 4898.92 13.33 5189.75 2002.37 10088.43 1996.24 10060.17
1992.25 5180.44 5.45 4893.03 1997.69 10073.23 1991.97 10045.54
1998.34 5231.69 4.03 4833.03 2002.37 10064.48 1996.70 10036.79
1987.47 5022.29 12.15 5104.61 1999.62 10126.66 1993.55 10098.44
1996.48 4913.08 3.77 5185.48 2000.25 10098.32 1994.60 10070.57
2230.51 4537.93 306.99 4204.73 2537.50 8742.42 2530.17 8718.18
1972.95 3490.88 763.99 3738.28 2736.94 7228.92 2729.11 7208.67
1997.40 2110.81 6.59 1799.88 2003.99 3910.45 1998.12 3899.08
1751.95 4807.16 465.17 4966.26 2217.11 9773.17 2210.64 9745.90
1982.72 5013.33 1.01 5108.59 1983.73 10121.68 1978.26 10094.06
1985.08 5163.85 6.50 4929.15 1991.58 10092.75 1985.82 10064.89
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:41
Я проверил на DES-3550 и на DES-3028. На обоих одинаковое поведение. Более того, мне не удалось поднять аггрегированый канал снова даже после пересоздания групп аггрегации на коммутаторах. Думаю проблема тут не в коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:59
Все работает только в режиме trunk
Но это немного не то , чего хотелось добиться !
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
