Текущее время: Пт июл 03, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Мультикаст на DES-3010G
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:27
Вопрос такой появился... если порт тегированный.. то любые пакеты, приходящие на него без тега дропаются? в том числе и мультикаст UDP ?
 Заголовок сообщения: Re: Мультикаст на DES-3010G
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:22
Зависит от того: 1. Находится ли данный порт как untag в каком-нибудь VLAN-е 2. Включена ли функция Ingress Checking и с каким режимом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:42
Вот у меня задача..
Zyxel ES4124
\ 9 port Vlan134+Vlan234+Multicast untag
\ 1 port tagged Vlan 134+Multicast =>2 port untag
Dlink 3010G Vlan234 =>3 port untag
Можно ли реализовать такую схему? Какие настройки сделать?
Пока что не получилось принять мультикаст.. запросы от пользователя подключённого к Длинку наружу проходят.. поток включается.. но он дропается на входе..
Vlanы настроены и работают.. проблема только с мультикастом..
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:45
Создайте отдельный вилан для мультикаста и добавьте в него нужные порты как untag
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:45
1. Multicast в каком VLAN-е ходит?
2. На DES-3010G multicast приходит на второй порт? Этот порт добавлен как untag в какой-нибудь VLAN?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:11
Мультикаст ходит в 134 влане..
на 1 порт приходят 2 влана...134...и 234...и плюс нетегированный мультикаст.. Длинк их разделяет на второй и третий порты..
Помоему из за того что на 1 порт приходят 2 влана...он уже есть в 2 вланах.. и нетегированным его нельзя добавить в 3 влан..
Желательно всё же чтобы нетегированный мультикаст падал в 134 влан...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:44
Пожалуйста, приведите вывод команд:
sh vlan
sh igmp_snooping
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:13
Может зайти с другой стороны..
Порекомендуйте по пунктам..какие сделать нужно настройки для такой схеме
на коммутаторе с заводскими настройками и последней прошивкой.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:47
Нет, мне нужны выводы команд.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:05
DES-3010G Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 4.20.B27
Copyright(C) 2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:
DES-3010G:4#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : static
Member ports : 5-10
Static ports : 5-10
Tagged ports :
Untagged ports : 5-10
VID : 134 VLAN Name : 134
VLAN Type : static
Member ports : 1-2
Static ports : 1-2
Tagged ports : 1
Untagged ports : 2
VID : 234 VLAN Name : 234
VLAN Type : static
Member ports : 1,3
Static ports : 1,3
Tagged ports : 1
Untagged ports : 3
Total Entries : 3
DES-3010G:4#sh igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Enabled
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Disabled
Multicast fast leave : Disabled
VLAN Name : 134
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Querier
State : Enabled
VLAN Name : 234
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Disabled
Total Entries: 3
DES-3010G:4#
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:22
На DES-3010G нужно отключить Querier, чтобы было так: Querier State : Disable
И почему с Zyxel ES4124 приходит мультикаст в нетегированном виде, если порт 1 добавлен в VLAN 134 как tagged!? Если Zyxel ES4124 снимает метки 802.1q(TAG = 134) на выходе и далее пробрасывает трафик до DES-3010G, то 1 порт на DES-3010G нужно добавить как untag в VLAN 134:
config vlan 134 a u 1
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:27
на первый порт приходят с зикселя 2 влана..они тегированные.и туда же идёт нетегированный трафик мультикаст...такая заморочка у зикселя с MVR
как их разделить на длинке если порт 1 сделать нетегированный...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 17:00
Если MVR на Zyxel ES4124 не может в tag виде(т.е. с VLAN TAG = 134) передовать трафик на DES-3010G, то ничего не выйдет. А DES-3010G не поддерживает ISM VLAN, через который можно было бы решить данную задачу.
Бигаров Руслан.
