Текущее время: Ср авг 19, 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 02:41
To ThreeDHead:
Поясните пожалуйста а что конкретно с производительностью было не так. Со скоростью обработки ARP-ов?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:45
ThreeDHead писал(а):
Сегодня ночью очередной был зависон на DGS36xxRun_2.40-B19.had
Если и использовать прошивку R2.40, то только В77.
Накатили DGS36xxRun_2.55-B05.had
С виду все прекрасно, но к часу дня пропускная способность никак не поднялась до показателей старой прошивки, сейвгард сходит с ума, отключение его производительности не добавляет. Короче жуть, эта прошивка мне Висту напомнила.
После залития прошивки нужно перезагрузить коммутатор, сделать save, а потом снова перезагрузить.
И пропускная способность чего!? Пожалуйста, будьте конкретней в описании проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 08:01
Во время решения прроблемы установили еще один 3627G, развели этот район по двум коммутаторам, с надеждой, что может быть коммутатор не справляется с количеством хостов и с разросшейся арп-таблицей до 4 тысяч.
Неделю назад завис наш старый коммутатор, вчера новый.
Вот его логи:
DGS-3627G:5#
OS_Fatal_Error_Handler :
 errormsg =
 DEV_OS_MemAvlNode_Allocate -- Failed!
Current Stack Pointer = 49B7200
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.10-B09, Runtime: 2.40-B19
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 1
   Current Task: FWD-ETH
   Current Stack Pointer : 049B71F0
049B71F0 : 049B7200 0001AEDC 049B7200 0004FF7C
049B7200 : 049B7290 0000BE64 0004FF7C 00000000
049B7210 : 00000000 00000000 00000000 0DF6AC56
049B7220 : 00000000 00000000 0100000E 049B7298
049B7230 : 049B7208 0A0D0D20 4445565F 4F535F4D
049B7240 : 656D4176 6C4E6F64 655F416C 6C6F6361
049B7250 : 7465202D 2D204661 696C6564 21006EC0
049B7260 : 0AE600CC 05455034 054561BC 0545A17C
049B7270 : 0DF840E8 03ADBB48 049B7290 0000C29C
049B7280 : 00000000 0DF840E8 0DF840E8 00000000
049B7290 : 049B72A0 0004FF5C 0DF840E8 03D9F204
049B72A0 : 049B72C8 0004E6CC 00000000 00000000
049B72B0 : 078284B0 0000000A 0DF840E8 00000000
049B72C0 : 0DF840E8 03D9F204 049B72E0 0004F688
049B72D0 : 0DF840E8 00000000 0000000E 0DF840E8
049B72E0 : 049B7330 0057FA38 00000000 00000002
049B72F0 : 0AE66CCA 03ADB818 049B7310 001D7E4C
049B7300 : 2F3040E8 00000000 0000000E 00000038
049B7310 : 049B7330 005F3EEC 00001E01 000000FF
049B7320 : 049B7330 00000002 0000000E 049B73C8
049B7330 : 049B73C0 0057ECE8 07828518 07828512
049B7340 : 0000001C 00000000 0000000E 078284A0
049B7350 : 03ADB070 078284B0 049B7370 00027490
049B7360 : 0000000E 00000806 049B7410 078284B0
049B7370 : 049B7380 0000C124 00005E00 078284B0
049B7380 : 049B7390 005F1428 049B7410 078284B0
049B7390 : 049B73F0 005F15F0 0000000E 006C012E
049B73A0 : 049B73D0 0AE66CCA 078284B0 049B73C8
049B73B0 : 078284B0 00000000 0000000E 0B66ED26
049B73C0 : 049B7428 00580464 006C0008 00010106
049B73D0 : 001D7E4C 2F309290 049B73E0 03AFB888
049B73E0 : 049B7400 0B66ED38 0B66ED34 0B66ED2E
TCD_Interrupt_Level=00000000  Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=0485285C  Thread name=FWD-ETH
TCD_Execute_Task=0485285C  Current Task=FWD-ETH
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=03ADA44C
Saving to flash, please wait and do NOT power off ... OK
Что наблюдал: графики загрузки порта, уходящего на шлюзы для доступа в Инетрнет поднимались не более ~120Мбит (в норме должно быть ~300), после чего техподдержку начинали долбить абоненты уверяя что у них не работает сеть.
Я так подозреваю, что накачивая коммутатор новыми функциями в прошивках 2.5*, памяти в нем больше то не стало, видимо размер арп-таблицы был урезан. Так ли это?
Еще наблюдение: в попытках избавиться от загрузки процессора, собственно и был затеян неудачный переход на новые прошивки, в процессе которого была затерта прошивка 2.40-B49 (вроде именно 49), и поэтому откатились на 2.40-B19 - а вот на ней как раз таки и начались проблемы с отваливанием L3. А на той прошивке отработали более года без проблем. Сейчас буду искать последнюю прошивку 2.40-B*
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:35
Ничего урезано не было. Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:57
У меня загрузка коммутаторов не поднимается выше 3% процентов при 2000 клиентов за каждым и порядка 30 вланов на каждом. А у вам по графику загрузки коммутаотору действительно реально плохо, по моим наблюдениям как только загрузка достигает 20-30% это значит что на коммутаторе большие проблемы. Я могу ошибаться но мне очень кажется что ваша сеть не использует все возможности маршрутизации, да и походу у вас ее вообще нет. Скажите пожалуйста у Вас все клиенты сидят в одной подсети? если так то ничего удивительного, вам необходимо раскидать пользователей по маленьким подсеткам /24 и настроить маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:41
Аналогичная проблема.
Можно получить стабильную прошивку и инструкцию по ее запуску.
Имеется ввиду типа залить, перегрузить, сохранить конфиг, перегрузить
Заранее благодарен,
Николай
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:28
2 NDergunov > У Вас на данный момент какая версия стоит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:25
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.52.B44
Hardware Version A1
Serial Number P1JN189001667
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:14
2 NDergunov > У Вас коммутатор зависает? Или вываливается в debug режим? Или ещё какие-то проблемы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:03
Коммутатор перестает роутить, не пингуется но продолжает коммутировать пакеты внутри вланов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:49
По RS-232 подключались? Смотрели загрузку CPU или информацию, которую он выводит в консоль?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:58
Нет.
Подключим консоль.
Какую информацию и какими командами надо получить для дальнейшей передачи Вам?
На сколько я знаю эта проблема не только у меня. И наверняка уже есть решение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:07
Если коммутатор вывалился в Exception mode, то нужно снять вывод команд:
dbgstate
task
memory
semaphore
queue
queue
nuall
И прислать мне вместе с конфигурационным файлом.
Если у коммутатора 100% загрузка CPU, то нужна другая информация.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 17:25
Загрузка 100%.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:48
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационный файл на e-mail и я вышлю Вам какую информацию нужно снять для решения проблемы.
Бигаров Руслан.
