Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DIR 655 блокирует сайты
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 23:37
Router Dir 655 A4, прошивка стандартная - 130WW
я не знаю что уже и отключить, чтобы показывались сайты...(не полностью загружаются, некоторые картинки не показывает).
подсоединяя провод напрямую к компу - открываются сайты.
отключил:
в QOS Engine - Enable Traffic Shaping и Enable QoS Engine.
Enable Access Control
в Firewall Settings - Enable SPI, UDP Endpoint Filtering & TCP Endpoint Filtering: Endpoint Independent, Enable anti-spoof checking, включил Enable DMZ
>Application Level Gateway (ALG) Configuration убрал галочки с PPTP, IPSec (VPN), RTSP, SIP.
в WISH - Enable WISH.
в Advanced Network включен Enable UPnP и Enable Multicast Streams
чего ж я не так сделал? :(
[DIR 655 (HW A4)]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 14:42
ну не нашёл я на форуме ответа...помогите пожалуйста.
[DIR 655 (HW A4)]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 15:35
1. Ну как минимум, прошей 1.31WW, отключи Trafаiс Shaping, QoS, UPnP, Multicast (если не пользуешь IPTV), WAN - 100Mb/s, DualAccess (если не пользуешь).
2. Если не пользуешь DualAccess - пробуй прошивку для Европы 132EUB01 от 20.03.2010.
ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... 2EUB01.zip
2. Определи максимально возможный размер MTU для своего провайдера командой ping -f -l MTU IP(сайта).
Потом к этой цифре прибавишь 28 и отнимешь 105 - полученую цифру пропишешь в роутер! См пост SokRus тут: viewtopic.php?t=100242&start=1125
3. Либо пробуй потихоньку уменьшать MTU, пока не заработают сайты.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:26
вот я сделал...а к какой цифре добавлять и вычитать, чтобы получить MTU, я не понял...
я поставил 1395, но при включение torrenta комп грузится на 100% :(
>ping -f -l MTU 195.239.111.51
Обмен пакетами с 195.239.111.51 по 0 байт:
Ответ от 195.239.111.51: число байт=0 время=23мс TTL=58
Статистика Ping для 195.239.111.51:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 23мсек, Максимальное = 23 мсек, Среднее = 23 мсек
[DIR 655 (HW A4)]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:06
Да,уж...
Рекомендую сначала поучить матчасть
потом, если не получится, задавать вопросы
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:09
Dreika
Вместо MTU нужно ставить значение этого самого MTU. Начиная с 1400 хотя бы.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
