Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Отключаются порты в DES-3526
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 00:30
Установлены 4 свитча. Недавно (после 2х месяцев работы) начали отключаться. Т. е. не то что отключаться, свитчи вроде работают, инидкаторы портов горят, но на свитч нельзя зайти через телнет или через веб. Затем поработав некоторое время, порты начинают включаться, т. е. сеть исправно работает. На свитчах включена mac-ip привязка. Подскажите что можно сделать... и изза чего возникают такие траблы...?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 00:47
Какая у Вас версия прошивки? Управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 16:40
Прошивка версии: 5.01.B65
vlan отсутсвтуют. Все находятся в одной сети!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:33
Вам нужно клиентов вынести в отдельный VLAN и использовать Trusted Host/Subnet.
А доступ Вы теряете, потому что при текущих настройках у Вас периодически подскакивает до 100%.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 04:04
По прежнему мучает проблема с отключением портов. Периодически отключаются порты. Причем через консоль смотрим за загрузкой, во время повисания загрузка действительно максимальна. Как бороться с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 06:57
Вы вынесли клиентов в отдельный VLAN, чтобы изолировать управляющий интерфейс коммутатора от них ?
Настроили trusted hosts, как вам посоветовали ?
Так же после всего прочего советую включить traffic control, loopdetect и настроить stp. Ну и в добавок ко всему активировать port security на клиентских портах (ограничить кол-во маков на порт).
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:57
Проблема в следующем: речь идет об общежитии, в котором установлены данные девайсы, и админы находятся в "одном порту" с юзерами, поэтому наверное не получится сделать VLAN только для админов, тем более, что топология сети уже сформирована (сеть состоит из двух сегментов по 2 таких свитча, подключенных в сервер). Как поступить в этом случае? Допустим, даже если не делать trusted host и не создавать VLAN-ы.
До покупки сервера, "ложилась" вся сеть. Теперь данные проблемы наблюдаются только в одном сегменте. Причем наблюдаются следующие симптомы: в сегменте под вечер возрастают пинги (порядка 100 мс), причем скачком, когда во втором пинги не превышают 5 мс. Когда начинается данная "тема" на произвольном компе в этом сегменте компьютер лагает при включении соски в комп, а при выключении все становится норм. Такое ощущение, что похоже на вирус. Смотрел сеть вот этим: PRTG Traffic Grapher. Но ничего особо не видно, потоки трафиков в пределах нормы, ну на 100мегабитных портах по 15-20 МБ/с, а на аплинках до 100 МБ/с. Подскажите в чем трабла, мб сниффером можно проверить, но сниффером раньше не пользовался, и чтото не могу найти в инете норм сниффер, чтобы был просто в обращении и делал "то что нужно"...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:10
Sniffer - Wireshark
Также посмотрите на статистку на порту проблеммного ПК с помощью команд:
sh error port
sh packet port
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:16
Настройте нормально свитч и будет вам счастье.
Админы могут оставаться где хотят, но IP-интерфейс свитча нужно ВЫВЕСТИ В ОТДЕЛЬНЫЙ VLAN!
Далее настроить loopback detection, stp lbd, storm-control, port security и жить спокойно дальше.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 69
