Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:38
 Заголовок сообщения: 3100-48 и Carelink SFP
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:52
Доброго времени суток.
Ситуация:
2*3100-48, между ними 27 км волокна.
Фирмварь на обоих - старая 2.00.47.
Модули Carelink CL-SFP-WDM-40-55/CL-SFP-WDM-40-31.
Детектится, индикатор кажет сотку, в логе:
28 14-Apr-2010 21:40:59 %2SWPHY-I-CHNGCOMBOMEDIA: Media changed from copper media to fiber media (Unknown) on port 1:47.
Жёсткий зажим скорости порта - не помогает.
Эти же SFP между двумя 3526 с патчкордом - без проблем.
Смеха ради воткнули на длинный линк пару аналогичных, но 10км модулей, давно и успешно работающих в этих свичах на штатных расстояниях. Линк завёлся:
14-Apr-2010 21:43:02 %2SWPHY-I-CHNGCOMBOMEDIA: Media changed from copper media to fiber media (1000BASE-LX) on port 1:47.
(жёсткий зажим скорости тут остался).
Пакетики правда не бегают, но никто и не обещал. 8)
Есть шанс завести линк, или не выпендриваясь купить родные DEM-331?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:10
Обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:47
Пытаюсь обновиться.
Загрузчик, попытки с 5-7 залился.
Прошивка в процессе, со стабильным:
DGS3100# download firmware 10.1.0.27 DGS-3100-xx-3.60.26.ros
15-Jun-2001 01:39:25 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://10.18.0.27/D GS-3100-xx-3.60.26.ros destination URL Unit all flash://image
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................................................... ......................15-Jun-2001 01:40:48 %TFTP-N-TIMERSEND: Session is closed after timeout is expired
15-Jun-2001 01:40:49 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
Copy: TFTP server unreachable
PS: Использовался ваш виндовый сервис под Vista/xp, allied telesyn-овский.
Эффект стабилен даже воткнувшись напрямую в свич. Умирает в разных местах, но больше 44% достигнуть не удалось. 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:58
Позвоните мне по телефону +74957440099 доб.493
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:55
Резюме:
С yale-tftpd залилось, хотя и с запинками:
DGS3100# download firmware 172.17.8.1 DGS-3100-xx-3.60.26.ros
15-Jun-2001 02:05:10 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://172.17.8.1/DGS-3100-xx-3.60.26.ros destination URL Unit all flash://image
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.... .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... ..!.....!!!!!!!!!!!!!!!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!.....!!!!!!!!!!!!!!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15-Jun-2001 02:09:08 %COPY-N- TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy: 4387456 bytes copied in 00:03:58 [hh:mm:ss]
Линк поднялся, всё корректно отдетектилось, работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:57
Рад слышать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:17
После прошивки на обоих железках SNMP перешёл в состояние disabled, включил руками.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:37
В более старых версиях прошивок просто не было такого функционала, как enable/disable snmp. Поэтому если Вы на 3.60 прошивке пользуетесь/не пользуетесь SNMP, его нужно отдельно включить/отключить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
